varrax
varrax
17.08.2021 в 00:47:09
Требуется совет. Вешаю столешницу в ванной. Старый дом, совершенно разнородные стены буквально на 3-х погонных метрах. Более всего беспокоит кусок стены из пустотелого (совсем пустого) кирпича. Буквально: стенка кирпича 1,5-2 см, полость 10 см, потом другая стенка. Поверху сантиметра полтора штукатурки. Не совсем понимаю как крепиться к этой стене.
  1. Есть дюбели Mungo ML 10х90 якобы специально для пустотелого кирпича. Но он работает когда в кирпиче перегородок много. Тут же только одна стенка, на которую будет вся нагрузка.
  2. Химический анкер - те же сомнения, т.к. всю полость химсоставом не заполнишь, а значит он будет висеть по сути на той же одной стенке.
  3. Нафигачивать вовнутрь какой-то дряни (какой и как? клея?), заново сверлиться и далее по п.1 или 2
И чтоб два раза не вставать. Хочется отойти от технологии и посадить на химсостав обычный дюбель (чтобы можно было открутить и прикрутить шуруп, а не иметь торчащую шпильку). Если заполнить полость химсоставом, вставить дюбель, дождаться высыхания - так будет работать? Или как-то еще?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.08.2021 в 01:09:09
какая планируется нагрузка на крепеж ?
varrax
varrax
17.08.2021 в 01:41:26
fhntv, Хотелось бы уверенно вставать на столешницу с любого края, т.е. 120кг в статике ;) Готов поделить число пополам, если считать, что будет два крепежа на расстоянии 20 см. Пугает непредсказуемость, что под нагрузкой дюбель может как на качелях уйти вниз разрушая штукатурку, даже если сама стенка кирпича останется более-менее целой.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.08.2021 в 10:11:59
химанкер - ваше все
17.08.2021 в 10:19:05
varrax написал: Нафигачивать вовнутрь какой-то дряни (какой и как? клея?), заново сверлиться и далее по п.1 или 2
5ти, 20ти, 30ти минутный анкеровочный или ремсостав, безусадочный. И в полости рядом - тоже
varrax
varrax
17.08.2021 в 10:59:18
BV написал:
BV, А как его туда закачать в достаточном количестве через 10мм отверстие?
17.08.2021 в 11:09:21
varrax написал:
BV написал:
varrax, интересно, что мешает сделать это отверстие больше? :killyourselfbywall:
Вплоть до совсем убрать часть кирпича до полостей, и сделать заново из ремсостава?
17.08.2021 в 11:17:40
Либо удалить несколько кирпичей и заменить на полнотелые бетонные, керамзитобетонные (но прочные, есть разные по прочности и составу), пескобетонные блоки, либо полнотелый кирпич .....на тот же безусадочный состав. Если не найдете в продаже - гуглите: "рецептура смеси на основе НЦ-20 (а лучше НЦ-30)" (но это не быстрая смесь, схватывание и набор прочности - обычное В принципе мало отличается от рецептуры смесей на обычном цементе.
varrax
varrax
04.09.2021 в 10:44:05
Спасибо. Чтобы закрыть тему: взял ремсостав. В отверстие 12-14мм он замечательно пропихивается поршнем от шприца 5 мл (но неудобно, пластмасса царапается и его начинает заклинивать плюс много вытекает назад) либо круглой гайкой-муфтой подходящего диаметра с прикрученным болтом. Главное чтобы состав не слишком жидкий и не останавливаться в процессе. В итоге набил полость, сформировал отверстие, потом взял химанкер. Наверное можно было и просто длинный дюбель.
04.09.2021 в 15:39:23
varrax написал: В отверстие 12-14мм он замечательно пропихивается поршнем от шприца 5 мл (но неудобно, пластмасса царапается и его начинает заклинивать плюс много вытекает назад) либо круглой гайкой-муфтой подходящего диаметра с прикрученным болтом.
кулинарный пакет или мешок - из которого давят розочки на тортах, или просто плотный пакет и в угол завязать носик от тубы герметика, или пустая туба из под герметика, но носик отрезать покороче - отверстие побольше
