maSter402 написал :
Как правило трещат стяжки выполненные из смесей для этого не предназначенных, например цемент с песком 1:3. А если всё сделать как положено, то и проблем не будет А скупой всегда платит дважды.
Это почему ЦПС 1:3 для стяжки не предназначено? Обана... Если поскупиться, можно конечно и 1:4, но только слабее будет. Допустимо и 1:3, и 1:4. Трещат ЦП стяжки: а) если воды многовато б) если основа пыльная, без нормальной грунтовки в) недопустимые условия "сушки" (мала влажность, перепады температур): должна быть не сушка, а хим.реакция гидратации г) Толщина стяжки менее 5см д) песок не промытый (с органикой, морской с солью) е) цемент просроченый или неправильно хранившийся, скажем во влажном помещении ж) если сделать цемент песок более 1:2 или менее 1:5 (цифры условные, переборщить палку, иными словами). А вообще-то для гарантии неплохо бы армировать стяжку стальной сварной сеткой 100х100х(4..6)... Кстати, готовая смесь "Литой бетон М300 для стяжек" через 15-20дней часто "паутинку" трещин на поверхности даёт - капризная она... Я в ответственных местах заливал Ветонитом-5000 (поверх теплоизоляции и кабелей теплых полов), а в обычных комнатах по монолиту - ЦПС 1:3. Всё с армировкой. Всё по грунту Ветонит МД16. Пока две-три недели - тьфу*3: полет нормальный. Об окончательных результатах доложу через недельку-две :)) Но стоит Ветонит...мама не гАрюй....по сравнению с ЦПС раз в 10 дороже...
