Ellips
Ellips
Запорожье
19.08.2021 в 22:20:47
виталий александрович написал: как вариант,- выравнивание пола кухни,ориентируясь на верхнюю точку, а по коридору сделать уклон к прихожей. плитку "ломать" по порогу кухня-коридор.
виталий александрович, то есть кухню сделать ровную ,а в месте где начинает кухня переходить в коридор сделать плавный спуск наклоном плитки ?а как же двери в ванную и туалет которые будут как раз в этом наклоне ?мы там не хотим порогов делать ,чтоб санузел был без порогов в уровень с коридором.Двери нормально установиться ?
AndyMirror
AndyMirror
19.08.2021 в 22:52:20
Ellips написал: мы пробивали пару см перфоратором ,там бетон толстенный ,под ним песок и ниже уже плита которая есть потолок соседей снизу ,
Умора. У вас похоже самый поганый вид стяжки, по сути это просто лежащая на полу перегородка. Ломать и делать нормально.
20.08.2021 в 08:26:19
Ellips написал: Двери нормально установиться ?
нормально. зазор между между полотном двери и полом в санузле должен быть быть до 2см. так что открываться двери нормально будут. с учетом наклона пола, место,где будет переход стяжки из коридора в санузел,составит примерно 5-7мм. грамотный плиточник прекрасно обыграет тот перепад на входе в санузел.
Ellips
Ellips
Запорожье
21.08.2021 в 18:38:22
Вот получается вот такая картина ,нарисовал примерно Думаем как вариант Мебель кухни сделать на невысоком подъёме и закрыть это цоколем и уже дальше выровнять пол по уровню того что есть .То есть кухня с коридором в один уровень сделать,а там где коридор переходит в узкий коридор сделать порожек 2 см или сколько он там уже получится.Ломать плитку и стелить ее под наклоном мастер не рекомендует
