Ellips
Ellips
Запорожье
18.08.2021 в 18:19:02
Столкнулись с такой ситуацией Делаем ремонт в квартире 3 комнаты ,панельный дом. Начинали делать с комнат ,теперь дошли до кухни и оказалось что там уровень пола +4-4,5 сантиметра от уровня пола коридора который переходит в кухню.В коридоре уровень пола как и в остальных комнатах.В коридоре возле кухни так же санузел раздельный ,там пол тоже почти как в коридоре +0,5см может . Самые высокие точки в правом дальнем углу кухни +4,5 там где планировали устанавливать кухонную мебель и с той точки пол опускается в сторону коридора и санузла.вариантов что сделать с этим пока нет.Плитку класть под таким наклоном мастер не советует . Если выровнять пол кухни от самой высокой точки и захватить коридор с санузлом ,то получается порог 4см в прихожей которая ведёт к остальным комнатам. Делать стяжку по всей квартире +4,5 см отпадает сразу ,так как везде уже сделана отделка и полы тоже . Может есть какие то идеи как выйти из ситуации ? Думали снять часть пола на кухне ,но там плита бетонная ,стяжки нет. Буду благодарен за советы.
виталий александрович
18.08.2021 в 18:58:21
как вариант,- выравнивание пола кухни,ориентируясь на верхнюю точку, а по коридору сделать уклон к прихожей. плитку "ломать" по порогу кухня-коридор.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.08.2021 в 22:31:51
На кухне сделать горизонт вдоль линии кухни, под холодильником вдоль задней стенки и, желательно, под столом. Остальным пространством подвести наклоном уровень к ближней двери СУ. Под кухонной мебелью можно сделать максимальный наклон или даже ступеньку.
Ellips
Ellips
Запорожье
18.08.2021 в 22:39:52
виталий александрович, а то что там дверь в ванную и туалет ?не должно ли там быть все ровно,без наклона чтоб двери нормально открывались ?
Ellips
Ellips
Запорожье
18.08.2021 в 23:00:25
Мишутк, кухня 8м2 ,там Мебель и стол занимают практически все помещение )))
Сибиряк
Сибиряк
19.08.2021 в 00:40:55
куда открывается дверь?
Ellips
Ellips
Запорожье
19.08.2021 в 08:25:23
Сибиряк, в коридор. Планировка чешка ,то есть входная дверь ,слева ванная - туалет,а кухня прямо и налево
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
19.08.2021 в 08:52:24
Ellips написал:
Ellips,а разве с таким перепадом возможно изготавливать бетонные плиты,вы точно уверены что нет никакого цементного слоя над плитой? Просто непонятно разве есть такие технологии чтобы ж/б плиты делать с заданным уклоном в несколько см. строго на определённом участке?
Сибиряк
Сибиряк
19.08.2021 в 09:02:04
VaLLeon, делайте как советует виталий александрович,
AndyMirror
AndyMirror
19.08.2021 в 16:02:24
Сибиряк написал: VaLLeon, делайте как советует виталий александрович,
Сибиряк, +1, по сути порог, просто плавный он не так опасен.
VaLLeon написал: а разве с таким перепадом возможно изготавливать бетонные плиты
;) Бывает и хуже.
Ellips
Ellips
Запорожье
19.08.2021 в 22:15:53
VaLLeon написал:
Ellips написал:
VaLLeon, мы пробивали пару см перфоратором ,там бетон толстенный ,под ним песок и ниже уже плита которая есть потолок соседей снизу ,я так понимаю такой сандвич делают для шумоищоляции в панельках. Та кривой пол по всей квартире ,но на комнате в 6 метров долинной удалось хоть плавно выйти в плоскость.У знакомых в таких же домах тоже самое ,перепады ближе к окну на 3-5 сантиметров ,у кого то горка ,у кого то наоборот яма.
