sanya1965
sanya1965
21.08.2021 в 01:19:14
pool написал: Что касается покупки фанеры, то аргументация продаванов "...такое отклонение допустимо" должно было быть отражено на этикетке. Вы покупали 4 мм, ни больше, ни меньше. Вас должны были оповестить о возможных отклонениях без Ваших вопросов. Эту фанеру - взад.
pool, кому взад? На строительную фанеру по ТУ плюс-минус миллиметр.
pool
pool
Ограничен
21.08.2021 в 09:21:36
sanya1965 написал: ...На строительную фанеру по ТУ плюс-минус миллиметр.
Ну вряд ли для 4-х миллиметровой допустимый допуск на минус 1 мм (это 25%) есть норма. Никуда не годится. Я не изучал эти ТУ. Но они могут быть разные у разных производителей. Правильный продавец сам обратит внимание покупателя на возможный разброс толщин. Задачи ведь бывают разные и точная заявленная толщина не всегда нужна. По-хорошему, не рассчитывать на "авось", а самому озабочиваться этим вопросом и мерить при покупке. Если есть вероятность допустимой разнотолщинности - ехать и перебирать стопку, откладывая себе одинаковую толщину.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.08.2021 в 10:27:05
маэстры да это трешка перед вами какие госты вы чего ?
21.08.2021 в 13:34:55
https://docs.cntd.ru/document/1200159718
AndyMirror
AndyMirror
21.08.2021 в 15:08:14
Там на фото, где измеряют, видно что нет листа шпона.
Вообще не понимаю куда и зачем такой шлак.
Грэй
Грэй
21.08.2021 в 16:41:09
Viktor.msk написал: Позвонил в магазин там говорят, что это мол строительная некалиброванная фанера и такое отклонение допустимо.
лонение недопустимо. Допускается отклонение -0,4 мм, или +0,8 то есть, для "четвёрки", толщина может быть от 3,6 до 4,8. Смотри ГОСТ по фанере --таблица 2 (Alex___dr уже показал таблицу, выше)
....... Я недавно заказывал в Леруа фанеру, мне привезли один лист неправильной толщины, так они бесплатно поменяли, при этом сами привезли, увезли, и поднимали на 4й этаж.
sanya1965
sanya1965
22.08.2021 в 01:28:23
Грэй, отменили ГОСТы давно, ещё при полупрезиденте. Производители имеют право выпускать по своему (ключевое слово -по своему) ТУ. Леруа не показатель, они меняют и принимают взад без разбору. Но остался главный вопрос -а нахрена там вообще фанера? Где и кто, такой альтернативно одаренный, чушь про нее насоветовал???
Грэй
Грэй
22.08.2021 в 06:34:00
Госты не отменили, а сделали их не обязательными. Обязательным для производителя осталось условие: Если название продукции такое же как и в ГОСТе, то делать нужно по ГОСТу. Если называется "фанера", то делать надо обязательно по ГОСТУ. Если называется как нибудь по- другому, типа "Фанерка" или "шпон многослойный", то делать не обязательно по Госту, но должно быть написано, какое ТУ. Например, многочисленные "хвойные подложки" -это, по сути, ДВП, производимые с отступлением от ГОСТов.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.08.2021 в 10:07:28
да трешка это коллеги :) простой пересорт на складе :) уймитесь уже :)
pool
pool
Ограничен
22.08.2021 в 13:29:29
sanya1965 написал: ...остался главный вопрос - а нахрена там вообще фанера? Где и кто... чушь про нее насоветовал???
sanya1965, поддерживаю.
sanya1965
sanya1965
22.08.2021 в 16:54:42
Грэй написал: Госты не отменили, а сделали их не обязательными. Обязательным для производителя осталось условие: Если название продукции такое же как и в ГОСТе, то делать нужно по ГОСТу. Если называется "фанера", то делать надо обязательно по ГОСТУ. Если называется как нибудь по- другому, типа "Фанерка" или "шпон многослойный", то делать не обязательно по Госту, но должно быть написано, какое ТУ. Например, многочисленные "хвойные подложки" -это, по сути, ДВП, производимые с отступлением от ГОСТов.
Грэй, наоборот. При желании производитель указывает "сделано в соответствии с ГОСТ #..." При нежелании -указывает ТУ. При этом слово Фанера он может писать, причем любым шрифтом.
