22.08.2021 в 13:36:51
fhntv написал:
pool написал: это была шутка?
нет, в нашей местности все погреба - кирпичные
fhntv, у друга дача на станции Икша, на песчаном холме, так дом стоит лет 60 на кирпичных столбиках... Но это не значит, что так где угодно получится.
pool
pool
22.08.2021 в 13:43:02
Только там метров 30-40 над уровнем дороги. Там многим можно пренебречь.
22.08.2021 в 14:01:45
pool написал: Только там метров 30-40 над уровнем дороги. Там многим можно пренебречь.
О чём и речь... В нашем СНТ глина, грунтовые воды высоко, У троих получилось сделать погреб, при чём у двоих стальной кессон, залитый бетоном, что бы не всплыл...
kams
kams
22.08.2021 в 20:15:08
fhntv написал:
kams написал: Стены и плиты 20 см. Думаю армировать в 2 слоя решетка с ячейкой 30x30 см, диаметр арматуры 12
фундаментально и монументально :) но безграмотно ... так для справки - плита перекрытия (ПНО) толщиной 160 и пустотная еще к тому же армирована с одной стороны сеткой 4 мм при длине около 4 метров и свыше 4 - прутком преднапряженной электротоком восьмерки ... всего лишь у вас - двенарь ! :) который не работает к тому же
fhntv, Так я же не спорю, я не специалист, потому и прошу совета) Почитал на форумах, кто погреб делает бетонный, в основном делают решетку из арматуры 150x150, 200x200. А мне товарищ советует 300x500. Вот и пытаюсь понять, как нужно сделать. Я понимаю, что это наука, но изучать ее времени не имею)
kams
kams
22.08.2021 в 20:17:43
pool написал: Слушайте, тут столько факторов надо учесть - и грунты, и подушку под нижней плитой, и нагрузку сверху, и сам бетон (не только марочность). Боюсь я так безответственно советовать. Извините. Нужно полноценное проектирование ж/б конструкции. Могу свести с проектантом, который занимается именно этими вопросами. Никаких конских ценников за проект не будет, поскольку проект будет неофициальным. Но, тем не менее - таким же профессиональным.
pool, Планирую подушку из песка 30см, внешнюю сторону опалубки застелить гидроизоляцией типа рубероида, запаять феном.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.08.2021 в 20:33:17
kams написал: Почитал на форумах
вам надо определиться с грунтом , проще всего путем опроса близлежащих погребовладельцев :) или сделать пробный раскоп , а по мере понимания грунта уже строить планы по армированию и прочее в общем глубина у вас небольшая и к значениям бомбоубежища стремиться не надо на такой глубине можно окопать по периметру исключив давление грунта вовсе
kams
kams
22.08.2021 в 21:28:51
fhntv написал:
fhntv, по поводу грунта, есть такое заключение, когда рыли скважину предыдущим владельцам участка. Соседи в один голос твердят, что у всех у кого есть погреб или подвал, там вода поднимается по весне, затапливает. Потом уходит. А я хотел бы быть первым, у кого не затопит, вот и планирую с запасом)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.08.2021 в 23:42:29
kams написал: Соседи в один голос твердят, что у всех у кого есть погреб или подвал, там вода поднимается по весне, затапливает. Потом уходит. А я хотел бы быть первым, у кого не затопит, вот и планирую с запасом)
тогда в чем сермяжная правда полузакопанного погреба ? что дают это наипроблемнейшие 1.7 метра ? пока мне кажется они дают только огромные и лишние вам расходы на бетон и арматуру и земляные работы и проблемы с гидрой ( один слой рубероида ничего не решит ) в общем стройте сарай наземный :) не затопит , с запасом :)
kams
kams
23.08.2021 в 10:08:14
Ну у в сарай - это не погреб, там температурный режим для хранения не подходит)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.08.2021 в 11:05:08
kams написал: температурный режим
пеноплекс... плюс у полупогружного погреба - температура так себе
kams
kams
23.08.2021 в 18:23:26
fhntv, У полупогружного с заглубленной части тепло идет, если поверхностную часть хорошенько утеплить, погреб не должен промерзать. А вот сарай, утепляй - не утепляй, все равно будет минус зимой. Да может и полностью углублю, посмотрю по ходу выкапывания ямы, что там за земля.
