strider1978
strider1978
23.08.2021 в 21:11:18
Vic171 написал: Узо подключается после входного автомата?
Должно, но в этих этажных щитках может быть что угодно. Проверить хотя бы индикаторной отвёрткой не помешает.
Vic171
Vic171
23.08.2021 в 21:19:14
strider1978 написал:
strider1978, Если ничего не делать, то в итоге выгорит и конакт развалится? Насколько критично? Сколько еще сможет продержаться?
Radio
Radio
Заблокирован
23.08.2021 в 21:57:08
Vic171 написал: Сколько еще сможет продержаться?
Тысяч десять походит еще.
Vic171
Vic171
23.08.2021 в 22:31:01
Radio написал:
Radio, т. е. если даже не подтягивать ничего? Провод покачал пальцем, держится жестко.
Radio
Radio
Заблокирован
23.08.2021 в 23:57:01
Vic171 написал: Провод покачал пальцем, держится жестко
Тогда и все пятьдесят.
ser000
ser000
24.08.2021 в 01:58:36
Vic171 написал: Считает ли мой счетчик потребление провайдера?
Если это входной автомат до счетчика, то нет.
Vic171 написал: Как это влияет на надежность электросети моей квартиры и насколько это критично для электротехники и бытовых приборов?
Если плохо зажаты винты или провода разного сечения, то может быть плохой контакт, который может привести к нагреву или даже пожару в щите.
Как ни крути, ваш автомат не должен быть разветвителем чужих проводов, так что правильным было бы их отключить, что бы провайдер нашёл для подключения другое место.
Vic171
Vic171
24.08.2021 в 10:13:49
Radio написал:
Radio, понял. Спасибо!
Vic171
Vic171
24.08.2021 в 10:17:08
ser000 написал:
ser000, Как это можно сделать? Нужно еще поменять узо с подгоревшим контактом. Сможет это сделать нормальный электрик или все-таки нужно обращаться в УК для отключения напряжения на входящих проводах?
24.08.2021 в 11:38:13
Vic171 написал: BV, или из-за чего могут гореть их сопли?
Vic171, потому что сопли по сопливому подключены, потому что КЗ в конце линии приведет к возгоранию соплей с таким АВ. Это ВАШИ цепи и гоните к чертям самовольных подключальщиков долбодятлов из ВАШЕГО хозяйства.
Vic171 написал: что бы провайдер нашёл для подключения другое место.
кусачками :)
Vic171 написал: Сможет это сделать нормальный электрик
да
Vic171 написал: или все-таки нужно обращаться в УК для отключения напряжения на входящих проводах?
нет
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
24.08.2021 в 20:03:30
Линия разграничения эксплуатационной и балансовой принадлежности обычно проходит между прибором учёта абонента и отсекающим устройством
То есть автомат входит в состав ОИ МКД
Именно так. УК должна требовать от провайдера отдельного подключения
У меня был аналогичный случай провайдеру понадобилось 2 часа на восстановление как надо после того как я его отключил
Vic171
Vic171
24.08.2021 в 23:21:45
BV, Мало того что кусачками нужно перекусить провод провайдера. Останется кусок намотанной сопли на мою жилу. Получается нужно вытащить мою фазную жилу, отмотать соплю и вставить жилу в новый автомат, т. к. У старого уже раздолбан контакт. Это все придется делать под напряжением. Нормальный электрик это сможет сделать?
