Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
23.08.2021 в 12:55:53
никак
23.08.2021 в 13:03:02
Vic171, я такие подключения отрезаю к чертям без лишних раздумий, ибо - нехер совать свои сопли куда не следует.
  1. Если их сопли будут гореть, на АВ 50А - то рядом или подкоптится, или загорится.
  2. зажать нормально сопли другого сечения не получается.
PS
  1. Самый забавный вариант из практики - домовой шлагбаум висел после счетчика заказчика. :a
    Выключили АВ, через полчаса - пробка из машин, прибежал вахтер - ой-ой...
  2. давно инетчики продели пучок UTP через стальную сварную оконную решетку, которую временно поставил на 1м этаже под лестницей на хранение :killyourselfbywall: . 1й раз позвонил - уберите.... "да, да... и ноль эмоций", второй раз позвонил и сказал "стою с кусачками рядом и жду полчаса" - прилетели мигом... :)
Vic171
Vic171
23.08.2021 в 14:11:41
BV написал:
Aтос написал: никак
Aтос, ответ не верный.
BV, Поясните
Vic171
Vic171
23.08.2021 в 14:24:04
Aтос, Большое спасибо!
Vic171
Vic171
23.08.2021 в 15:16:48
BV, т. е. если я буду потреблять большой ток, то их провода в клемах моего автомата могут загореться?
Vic171
Vic171
23.08.2021 в 15:18:41
BV, или из-за чего могут гореть их сопли?
strider1978
strider1978
23.08.2021 в 19:18:34
Vic171 написал: из-за чего могут гореть их сопли?
Из-за кривых ручонок подключателей. У Вас там и так на УЗО сверху в районе фазы оплавлен пластик.
Vic171
Vic171
23.08.2021 в 19:57:36
strider1978 написал:
strider1978, Да. Спасибо! Я сам и не заметил, я не электрик совсем. Из-за чего это модет быть и что нужно делать? Можно пока так оставить или нужно срочно менять, ремонтировать?
strider1978
strider1978
23.08.2021 в 20:12:20
Vic171 написал: Из-за чего это модет быть и что нужно делать?
Плохой контакт.
Vic171 написал: Можно пока так оставить или нужно срочно менять, ремонтировать?
Зачистить провод и зажать нормально будет достаточно.
Vic171
Vic171
23.08.2021 в 20:31:01
Плохой контакт.
strider1978, Узо подключается после входного автомата? Если его отключить, то узо будет не под напряжением и можно работать обычной отверткой, правильно я понимаю?
