merr
merr
23.08.2021 в 10:18:31
Уложил на кухне на первом этаже на старый досчатый пол - фанеру и сверху линолеум. Вокруг трубы отопления (20 мм) и канализационной трубы (50 мм) из линолеума и фанеры сделал как положено зазор.
И теперь вокруг них некрасивые черные дыры. Посмотрел для труб 20 мм продаются накладки пластиковые, которые закроют эту дыру, а что можно придумать вокруг канализационной трубы 50 мм и желательно герметичное, что бы если вдруг будет протечка, то вода полилась не в щель между линолиумом и трубой, так как там фанера и она от воды разбухнет?
Ничего в голову не приходит, есть умы, кто уже решил подобную проблему? Или что-то посоветовать можете?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.08.2021 в 11:12:38
merr написал: что можно придумать вокруг канализационной трубы 50 мм
можно соединитель отрезать желаемой высоты и разрезав вдоль защелкнуть и закрепить на трубе засиликонив по месту
merr
merr
23.08.2021 в 11:27:08
fhntv, а что за соединитель?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.08.2021 в 11:28:40
расширение на конце трубы , соединяются друг с другом муфта
merr
merr
23.08.2021 в 13:05:41
fhntv, понял, спасибо, идея неплохая. Т.е. взять пластиковую канализационную тубу 50 мм (или муфту, что будет дешевле) и срезать соединитель (раструб) по нужной высоте, разрезать поперек, натянуть (обхватить) на канализационную трубу, а шов разреза и верх и низ раструба залить силиконовым герметиком. А он не тонковат будет, у меня дыра вокруг тубы около 1 см?
23.08.2021 в 23:05:39
merr написал: и канализационной трубы (50 мм) из линолеума и фанеры сделал как положено зазор.
так не надо было делать зазор в линолеуме, наоборот - отверстие меньше д трубы.
merr написал: а что можно придумать вокруг канализационной трубы 50 мм и желательно герметичное,
полно разных отражателей
fhntv написал: и закрепить на трубе засиликонив по месту
ну да силикон и ПП - самое то :D
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.08.2021 в 23:26:02
Вам красиво или надежно?
Вырежьте из остатков линолеума накладку с диаметром четко под трубу, чуть с натягом, ее и насадите на герметик. Подберите рисунок по месту.
Надежнее только манжеты резиновые для сатнехтруб. Или манжеты для крыши.
