mezich
mezich
24.08.2021 в 16:51:06
Для предотвращения бесперебойной работы погружного насоса, что может быть вызвано зависанием обратного клапана у реле Grundfos PM-1 хочу сделать решение, которое будет включать индикацию чтобы было понятно что требуется проверить этот клапан. Можно ли такое организовать с помощью модульных устройств для установки на DIN-рейку и если да, то каких?
Изготовление самоклеящейся маркировки для электрощитов
megrad
megrad
24.08.2021 в 17:51:52
mezich, клапан завис ... и что дальше? Типа PM 2 ссылка Защитные функции:
  • Защита от сухого хода.
  • Аварийная сигнализации. PM 2 оснащен функцией автоматического сброса, которая может быть использована для автоматического перезапуска насоса.
mezich
mezich
24.08.2021 в 23:16:20
megrad написал: mezich, клапан завис ... и что дальше? Типа PM 2 ссылка Защитные функции:
megrad, дальше снять боковую крышку, вытянуть скобу, вытащить патрубок, поправить зависший клапан и собрать в обратном порядке. Так как происходит это крайне редко нет смысла покупать еще одно более дорогое реле давления в котором может произойти тоже самое
mezich
mezich
25.08.2021 в 10:26:28
Видимо для реализации сценария подойдет таймер или реле времени с возможностью задержки не менее 30 мин на выходе из PM1 чтобы включить оповещатель при превышении времени работы.
megrad
megrad
25.08.2021 в 10:43:03
mezich написал: зависший клапан
А почему он зависает?
mezich написал: нет смысла покупать
Я не про покупку - я про работу самого реле.
mezich
mezich
25.08.2021 в 10:49:09
megrad, в тонкой части обратного клапана есть уступ (обведено красным) которым он возможно зацепляется внутри направляющей.
Возможно это происходит из-за засора. В моем случае, в полости где установлен датчик давления, было немного грязно.
megrad
megrad
25.08.2021 в 11:03:06
mezich, а другое реле нельзя поставить?
mezich
mezich
25.08.2021 в 11:35:28
megrad, выше уже ответил что это не имеет смысла
megrad
megrad
25.08.2021 в 11:37:52
mezich, клапан входит в состав реле?
Юрка
Юрка
25.08.2021 в 12:10:14
Была похожая тема.
