Для предотвращения бесперебойной работы погружного насоса, что может быть вызвано зависанием обратного клапана у реле Grundfos PM-1 хочу сделать решение, которое будет включать индикацию чтобы было понятно что требуется проверить этот клапан.
Можно ли такое организовать с помощью модульных устройств для установки на DIN-рейку и если да, то каких?
Изготовление самоклеящейся маркировки для электрощитов
megrad написал:mezich, клапан завис ... и что дальше?
Типа PM 2 ссылка
Защитные функции:
Защита от сухого хода.
Аварийная сигнализации.
PM 2 оснащен функцией автоматического сброса, которая может быть использована для автоматического перезапуска насоса.
megrad, дальше снять боковую крышку, вытянуть скобу, вытащить патрубок, поправить зависший клапан и собрать в обратном порядке.
Так как происходит это крайне редко нет смысла покупать еще одно более дорогое реле давления в котором может произойти тоже самое
Видимо для реализации сценария подойдет таймер или реле времени с возможностью задержки не менее 30 мин на выходе из PM1 чтобы включить оповещатель при превышении времени работы.
