Доброго дня.
В санузле сделана перегородка: две стенки из газобетонных блоков 100 мм между которыми вмонтирована инсталляция Geberit 111.361.00.5. Перегородка облицована плиткой Mainzu Esenzia Grano, швы затерты эпоксидной затиркой Mapei. На инсталляцию установлен подвесной унитаз Gustavsberg 5G84.
Проблема:
- Сначала заметили небольшой люфт унитаза, когда на него садишься (нагрузка 60-75 кг) - это заметно по поднятой крышке унитаза, а также по расширяющемуся шву герметика между унитазом и плиткой.
- Потом начала трескаться плитка сбоку от унитаза со стороны свободного края перегородки (другой край перегородки упирается в перпендикулярную стену). Трещины идут как выше, так и ниже уровня унитаза. В некоторых местах расходится угловой плиточный шов, в некоторых местах разрывает саму плитку.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать, из-за чего такое может быть? Плохо зафиксирована инсталляция? Неправильно смонтирован унитаз? Нарушена технология укладки плитки? Допустим ли вообще люфт унитаза при такой нагрузке?
