rrusmor
rrusmor
25.08.2021 в 03:16:24
Добрый день. В частном доме обнаружилось такое непотребство. Все абсолютно сухо, но сильный запах канализации. Есть ли варианты избавиться от запаха не разбирая гофру? Намотать может что-то, или герметиком толстым слоем промазать (герметик не хотелось бы, а то если не поможет и потом эти сопли разбирать и оттирать...)
Если нет и надо разбирать, то как эту гофру вынуть и потом вставить новую не снимая унитаз? Там вся гармошка у гофры собранная, 110мм ширина между муфтами: я боюсь что новую запихнуть не получится. И если все-таки менять, то как понять что за приемная часть в стене: раструб или обрезанная труба, какой наконечник нужен у гофры? Сорри за нубские вопросы, я несколько часов назад сантехником стал))
strider1978
strider1978
25.08.2021 в 06:17:58
rrusmor написал: Если нет и надо разбирать, то как эту гофру вынуть и потом вставить новую не снимая унитаз?
Разбирать и собирать с нормальным жёстким патрубком.
rrusmor написал: как понять что за приемная часть в стене: раструб или обрезанная труба
Может оказаться кусок трубы в раструбе.
Hitgher
Hitgher
25.08.2021 в 06:47:33
rrusmor, По фото не понятно что у вас там на выходе из стены. Может просто кусок 110 трубы канализации с обрезанной горловиной? Даже если и снимите гофру, нормальный переход жёсткий фановый не поставите. Разбирай, фото трубы на выходе из стены, тогда подскажем как лечить.
Mazayac
Mazayac
25.08.2021 в 16:45:31
rrusmor, судя по всему, как обычно рукожопы монтировали и засунули гофру в раструб, хотя она предназначена для обрезанной трубы. Пересобрать по-нормальному на жёсткие трубы или вставить кусок трубы в раструб перед тем как гофру пихать.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.08.2021 в 16:53:15
салафан забыли подмотать работнике (с) :) в качестве адаптера можно использовать кусок той же трубы обрезанный в размер , без всякого бортика , вставленный до упора в конус штатного раструба с уплотнителем , манжету лучше одеть заранее перед монтажем трубы в раструб
rrusmor
rrusmor
25.08.2021 в 20:03:56
Я понял, замены гофры не избежать. А без снятия унитаза шансы есть это сделать (напомню, гофра полностью сжата, 11 см между муфтами)? Может бывают совсем короткие в продаже?
strider1978
strider1978
25.08.2021 в 20:16:36
rrusmor написал: А без снятия унитаза шансы есть это сделать
Нету.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.08.2021 в 22:08:19
rrusmor написал: без снятия унитаза шансы есть это сделать
можно попробовать , но не факт что получится :) вверх она по любому выйдет , возможно так же и зайдет
