inu007
inu007
25.08.2021 в 20:18:27
Есть межкомнатная перегородка из гипсобетонных панелей на деревянном каркасе, построенная еще при советах. Состояние удовлетворительное, но кое-где есть глубокие выбоины и сколы, требующие заделки. Кроме того, надо нарастить высоту стены. Между верхним краем, и потолком должен оставаться зазор, но в несколько мм, а не такой, что рука пролезает.
Думал, какой материал для всего этого использовать, цемент или гипс. Пробовал оба. При должной подготовке поверхности, что плиточный клей, что Knauf Uniflott на этом гипсобетоне держатся крепко, не оторвать. Но это лишь пока все хорошо. А случись этажом выше авария, и по стене потекут потоки воды, гипсобетон раскиснет, и весь цементный новодел просто отвалится, поэтому гипс кажется предпочтительнее. С другой стороны, если эту стену зальет, ей ничего хорошего не будет, и ее стоимость, в любом случае, сильно понизится. А хороший цемент все-же заметно дешевле хорошего гипса.
Поэтому, планирую делать цементной смесью, а на сэкономленные деньги купить какую-нибудь приличную гидроизоляционную мастику, рассчитанную на гипс, и потом обмазать ею готовую стену, во всяком случае, потенциально опасные места. А сверху шпаклевка и обои.
Вроде, все продумал и предусмотрел, но замечания и дополнения приветствуются
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.08.2021 в 22:12:21
inu007 написал: Поэтому, планирую делать цементной смесью, а на сэкономленные деньги купить какую-нибудь приличную гидроизоляционную мастику, рассчитанную на гипс, и потом обмазать ею готовую стену, во всяком случае, потенциально опасные места. А сверху шпаклевка и обои. Вроде, все продумал и предусмотрел, но замечания и дополнения приветствуются
новопассит снимет напрасные тревоги и волнения гидроизол не нужен , зазор запените и зашпаклюете
inu007
inu007
25.08.2021 в 23:07:15
fhntv написал: гидроизол не нужен , зазор запените и зашпаклюете
Кстати, не раз замечал, как с годами деградирует пена, которой сейчас заполняют зазоры между дверной коробкой, и проемом. Скорость этой деградации зависит от марки, и условий среды. Вывод - долговечность полимера, тем более, вспененного, не может даже близко сравниться с долговечностью минерала. А так, да, пеной-то проще всего. Это вообще усиливающаяся тенденция - жить быстро, умереть молодым.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.08.2021 в 00:18:01
inu007 написал: как с годами деградирует пена
и как деградирует ?
inu007 написал: Вывод - долговечность полимера, тем более, вспененного, не может даже близко сравниться с долговечностью минерала
конструкционный эпоксид не сравнивали ? прекрасно работает в морских сендвичах
inu007
inu007
26.08.2021 в 02:47:14
fhntv написал: и как деградирует ?
По моим наблюдениям, пена желтеет, теряет былую упругость и прочность, становится гораздо легче продавить в ней пальцем лунку, а если тем-же пальцем не давить, а провести, то сыпятся крошки. Подозреваю, что рано или поздно с ней будет то-же, что с поролоном из старого кресла. Какая-то липкая крошащаяся субстанция. А вообще, есть много исследований на тему старения полиуретановой пены. Это востребовано, ибо та-же пена используется, как теплоизоляция в транспортных контейнерах. Утверждают, что большое значение имеет влажность воздуха, чем она больше, тем быстрее старение. И если влаги нет, то теплоизоляция может прослужить аж 5 лет, и даже больше, но это уже никому не интересно, особенно, продавцу. Да и как проверить. Зато классический материал (льняная пакля, пропитанная цементным молочком), уложенный лет 50 назад, остается без малейших изменений, это я тоже наблюдал. Но для него большой зазор был нужен, который я и хочу убрать. Но не пеной-же.
fhntv написал: конструкционный эпоксид не сравнивали ? прекрасно работает в морских сендвичах
А разве эпоксидка до сих пор считается вечной? Разве из нее со временем не улетучивается пластификатор, и она не трескается от хрупкости? Почему-же тогда происходит деламинация стеклопластиковых корпусов лодок и яхт? В свое время, тоже были одни восторги. Не гниет, не ржавеет, будет век служить служить она, теперь всю историю судостроения можно разделить на две эпохи, до и после изобретения этого чудесного материала, и т.п. Пока все не убедились, что эпоксидке далеко до янтаря, хоть и выглядят они похоже
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.08.2021 в 08:50:06
inu007 написал: пена желтеет
УФ износ, если защитить от УФ то пена служит долго
inu007 написал: Зато классический материал (льняная пакля, пропитанная цементным молочком), уложенный лет 50 назад, остается без малейших изменений
кстати наблюдал телогрейку замурованную меж стен
inu007 написал: деламинация стеклопластиковых корпусов лодок и яхт?
от старости, в местах ударов и осмоса
inu007 написал: всю историю судостроения можно разделить на две эпохи
ну вряд ли, большие пароходы всегда будут железными композиты - удел малых форм
Kitofeia
Kitofeia
19.10.2021 в 22:06:11
Нашла чуть похожую тематику, поэтому спрошу здесь и задам вопрос: купила квартиру, все, что есть внутри и вокруг дома, устраивает. Но из-за неопытности в этих вопросах упустила момент по стенам в подъезде. При заезде соседские детишки разогнались и протаранили стену рядом с моей входной дверью. Пока с УК нет времени разбираться, то как можно самостоятельно исправить косяк этот?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.10.2021 в 23:08:10
Kitofeia написал: самостоятельно исправить косяк этот?
ченить туда засунуть, и поверх штукатуркой норм будет
Kitofeia
Kitofeia
20.10.2021 в 08:50:48
fhntv написал:
fhntv, спасибо!
