sasin.pro
Белгород
26.08.2021 в 13:34:09
Здравствуйте!
Купил в ЭТМ провод ПРКС 3*2,5 от Липаркабель (ООО "Новомосковский кабельный завод "ЛИПАРКАБЕЛЬ") в ЭТМ. На кабеле нет маркировки: не указан производитель, сечение, стандартны, по которым произведен. Покупал два отрезка 5 и 10 метров. Подскажите, отсутствие маркировки допускается?
megrad
26.08.2021 в 15:10:06
sasin.pro, а Вам шашечники нужны или ехать?
sasin.pro
Белгород
26.08.2021 в 15:36:17
megrad написал: sasin.pro, а Вам шашечники нужны или ехать?
megrad, мне нужно не спалить квартиру заказчика проводом непонятного происхождения. Может это и не ПРКС, а китайский ПВС
megrad
26.08.2021 в 16:02:37
sasin.pro, замерьте диаметр, попробуйте поджечь изоляцию, пркс не горит.
sasin.pro написал: мне нужно не спалить квартиру заказчика проводом непонятного происхождения.
Как это, а то что
sasin.pro написал: Купил в ЭТМ провод ПРКС 3*2,5 от Липаркабель
Потребуйте сертификат с конторы. А Вы когда покупали кабель почему не проверили маркировку?
sasin.pro написал: провод ПРКС
Для чего покупали?
Юрка
26.08.2021 в 16:04:57
sasin.pro написал: отсутствие маркировки допускается?
Можно спросить производителя. Сайт у них есть. Там написано: "По техническим вопросам и вопросам качества продукции: agl67@yandex.ru".
sasin.pro
Белгород
26.08.2021 в 16:15:10
megrad, Изоляция не горит, но не поддерживает горение. Проверял зажигалкой. Покупал провод с доставкой по предоплате. Поэтому о маркировке не знал. Сертификат. По телефону ЕТМ сказали, что сертификат есть. НО, сертификат может быть на один провод, а привести могли другой. Маркировки-то нет. Покупал для подключение варочных поверхностей и духовых шкафов. По цене 160 рублей за метр. Юрка, спасибо, пока только обращался в чат. Не ответили. Напишу на почту
megrad
26.08.2021 в 16:34:18
sasin.pro написал: для подключение варочных поверхностей и духовых шкафов.
Общепит?
sasin.pro написал: Изоляция не горит, но не поддерживает горение.
:confused: Тогда в лабораторию .
sasin.pro
Белгород
26.08.2021 в 16:57:29
megrad, не общепит. Обычные квартиры.
megrad
26.08.2021 в 17:22:48
sasin.pro, а духовой шкаф какой то эксклюзив?
sasin.pro написал: Обычные квартиры.
ПВС будет достаточно.
Костян челябинский
Челябинск
27.08.2021 в 05:42:11
sasin.pro написал: megrad, Изоляция не горит, но не поддерживает горение. Проверял зажигалкой. Покупал провод с доставкой по предоплате. Поэтому о маркировке не знал. Сертификат. По телефону ЕТМ сказали, что сертификат есть. НО, сертификат может быть на один провод, а привести могли другой. Маркировки-то нет. Покупал для подключение варочных поверхностей и духовых шкафов. По цене 160 рублей за метр. Юрка, спасибо, пока только обращался в чат. Не ответили. Напишу на почту
sasin.pro, В данном случае этот ПРКС в разы хуже ПВСа
sasin.pro
Белгород
27.08.2021 в 08:02:39
megrad написал: sasin.pro, а духовой шкаф какой то эксклюзив?
megrad, духовой шкаф и варочная самые обычные. В инструкции к некоторым указано требование термостойкого кабеля (держит температуру до +180 градусов). Под это требование и был выбрал ПРКС по рекомендации на этом форуме, кстати.
sasin.pro
Белгород
27.08.2021 в 08:05:59
Костян челябинский написал:
sasin.pro, пример старательного идиота. В данном случае этот ПРКС в разы хуже ПВСа
Костян челябинский, пример жалкого ничтожества, которое пытается самоутвердиться за счет оскорбления и унижения других людей. В данном случае, написать этот комментарий было в разы хуже, чем ничего не писать
serj12
Волгоград
27.08.2021 в 10:18:40
sasin.pro написал: Покупал для подключение варочных поверхностей
и
sasin.pro написал: ПРКС 3*2,5
? Мощность ВП ?
И это пройдёт ...
ADM05
Красноярск
27.08.2021 в 10:44:49
sasin.pro написал: Покупал для подключение варочных поверхностей и духовых шкафов.
Гляньте в документацию - не маловато ли будет 2,5 кв.мм для варочной поверхности и шкафа?
ИМХО (IMHO)
megrad
27.08.2021 в 10:49:54
sasin.pro написал: духовой шкаф и варочная самые обычные.
Тогда зачем на ДШ кабель? Вроде в комплекте идёт.
ADM05 написал: 2,5 кв.мм для варочной поверхности
как вариант 2 комфорки.
