sasin.pro
sasin.pro
Белгород
27.08.2021 в 08:05:59
Костян челябинский написал:
sasin.pro написал: megrad, Изоляция не горит, но не поддерживает горение. Проверял зажигалкой. Покупал провод с доставкой по предоплате. Поэтому о маркировке не знал. Сертификат. По телефону ЕТМ сказали, что сертификат есть. НО, сертификат может быть на один провод, а привести могли другой. Маркировки-то нет. Покупал для подключение варочных поверхностей и духовых шкафов. По цене 160 рублей за метр. Юрка, спасибо, пока только обращался в чат. Не ответили. Напишу на почту
sasin.pro, пример старательного идиота. В данном случае этот ПРКС в разы хуже ПВСа
Костян челябинский, пример жалкого ничтожества, которое пытается самоутвердиться за счет оскорбления и унижения других людей. В данном случае, написать этот комментарий было в разы хуже, чем ничего не писать
serj12
serj12
Волгоград
27.08.2021 в 10:18:40
sasin.pro написал: Покупал для подключение варочных поверхностей
и
sasin.pro написал: ПРКС 3*2,5
? Мощность ВП ?
И это пройдёт ...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.08.2021 в 10:44:49
sasin.pro написал: Покупал для подключение варочных поверхностей и духовых шкафов.
Гляньте в документацию - не маловато ли будет 2,5 кв.мм для варочной поверхности и шкафа?
ИМХО (IMHO)
megrad
megrad
27.08.2021 в 10:49:54
sasin.pro написал: духовой шкаф и варочная самые обычные.
Тогда зачем на ДШ кабель? Вроде в комплекте идёт.
ADM05 написал: 2,5 кв.мм для варочной поверхности
как вариант 2 комфорки.
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
27.08.2021 в 13:48:19
Господа serj12, ADM05, megrad, в ответ на ваши вопросы.
  1. Не на всех духовых шкафах, которые я устанавливал, были в комплекте провода. Встречались модели только с клеммными колодками.
  2. Про сечение в 2,5 мм. ПУЭ-7 п.1.3.10-1.3.11 ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ, ШНУРОВ И КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами. Проложенные открыто 2,5 мм меди держат 30 А (или 25, если я не правильно прочитал эту таблицу)
У ПРКС оболочка из ремний-органической резины. Она более температуростойкая, значит выдержит и 32 А. На честные 2,5 квадрата можно ставить варочную на 7,3 кВт. С учетом того, что это установленная мощность и на полную 4 конфорки не будут работать почти никогда, 2,5 мм провода достаточно.
У многих варочных с завода идет провод 2,5 квадрата.
megrad
megrad
27.08.2021 в 16:02:03
sasin.pro написал: На честные 2,5 квадрата можно ставить варочную на 7,3 кВт.
на одну фазу? - Вы фантазёр.
sasin.pro написал: и на полную 4 конфорки не будут работать почти никогда
Вы бы расписку взяли ..... а то будет по написанному
sasin.pro написал: мне нужно ... спалить квартиру заказчика проводом ....
обычно на ВП 4-5 жильный провод ... типа 2(3) фазы, ноль, земля. Так что 3х2,5 гарантированный косяк :nо: . Может Костян челябинский, в чём то прав :sorry: ?
sasin.pro написал: Не на всех духовых шкафах, которые я устанавливал, были в комплекте провода.
точно экзотика.
Radio
Radio
Заблокирован
27.08.2021 в 19:19:37
sasin.pro, сходите в магазин, купите пвс 3х4, и всё будет хорошо.
serj12
serj12
Волгоград
27.08.2021 в 23:12:28
sasin.pro написал: Не на всех духовых шкафах, которые я устанавливал, были в комплекте провода. Встречались модели только с клеммными колодками
да что вы говорите :swoon прям новость
sasin.pro написал: Про сечение в 2,5 мм.
в ж..у , на ВП шестёрка и не ибьёт , хочь одна комфорка
sasin.pro написал: У многих варочных с завода идет провод 2,5 квадрата.
да , четыре - пять жил :nо:
И это пройдёт ...
