Inter
Inter
29.08.2021 в 08:35:50
VitaliBas написал: попробую ее укоротить, если смогу туда долезть, так как ванная стоит уже намертво
Выдернуть точно сможете, потом заткнёте заглушкой отверстие в раструбе, куда она вставлялась. Перфоратором тоже дотянуться получится, чтобы расширить часть отверстия под заход в него раструба. Даже шуруповертом с коронкой для подрозетников это можно сделать. Укороченную трубу сначала просунуть сквозь стену, протереть вылезший конец от пыли, смазать и вставить на место, хотя бы наживить. Потом со стороны ванны можно надставить деревянный брусок и молоточком аккуратно дослать трубу.
VitaliBas написал: А чем плохим чревато то подключение, какое есть сейчас?
Скорее хорошим, вернее бесценным-опытом :yu: Наживёте его с таким бугром и точно будете знать следующий раз, что так делать не надо :nо:.
VitaliBas
VitaliBas
Брест
29.08.2021 в 08:48:21
Inter, хотел ещё спросить: если тройник поставить в горизонт, то при сливе из рукомойника или стиралки вода в ванную не пойдет?
Inter
Inter
29.08.2021 в 09:14:34
Не пойдет, если дальше по ходу не будет засора. Ещё есть вариант крутануть тройник отводом вверх.
VitaliBas
VitaliBas
Брест
29.08.2021 в 10:34:18
Inter, понял, спасибо. Нашел фотографию трубы до установки ванны. Думаю, вариант с поворотом тройника самый беспроигрышный,так как тройник спускать по трубе некуда, а саму трубу никуда не опустишь - высоко сделан вход в стояк (
Inter
Inter
29.08.2021 в 10:58:32
VitaliBas написал: Нашел фотографию трубы до установки ванны
Это в корне меняет весь расклад-я думал, что труба выходит из фронтальной стены на фото, а она оказывается выныривает слева. Значит надо действовать иначе.
Inter
Inter
29.08.2021 в 10:59:40
VitaliBas
VitaliBas
Брест
29.08.2021 в 11:14:49
Inter, посмотрю, как покажет себя вариант с тройником вверх
Inter
Inter
29.08.2021 в 11:52:46
Таи еще прямой угол в стену поворачивает. От него надо избавляться однозначно. Вместо него поставить тройник. Ещё лучше, тройник не просто вставить в трубу, а опять же, "упопить" его в стену. И дальше идти на ванну с прямого входа, а на умывальник-с косого отвода.
VitaliBas
VitaliBas
Брест
29.08.2021 в 13:31:19
Inter, так в итоге и сделал. Получилось вот как, КТР потом закреплю нормально, сегодня нельзя шуметь
Mazayac
Mazayac
29.08.2021 в 13:54:55
VitaliBas, ну вот, совсем другое дело.
VitaliBas
VitaliBas
Брест
01.09.2021 в 19:13:25
Последний вариант работает. Inter, огромное спасибо за помощь и подсказку)
