zlodiak
zlodiak
Саранск
26.08.2021 в 21:15:57
В новостройке(монолитный дом) купил квартиру, в которой строители уже оштукатурили стены. Стены всё равно кривые, перепады до 2 см на длину комнаты. Посоветуйте пожалуйста как исправить ситуацию.
Я правильно понимаю, что выравнивать при помощи шпаклёвки такие перепады не стоит? А какие тогда варианты остаются?:
  • Класть второй слой штукатурки, а потом шпаклевать?
  • Полностью удалить штукатурку и заштукатурить заново?
  • Может быть существуют какие-нибудь специальные составы для выравнивания? (не штукатурка и не шпаклёвка)
в итоге я хотел бы поклеить однотонные светлые обои.
евгений78
евгений78
26.08.2021 в 21:27:02
если хотите все ровно и красиво,то сбить до монолита,после застройщика думаю это не сложно будет сделать, и штукатурить по новой,выравнивать дороже выйдет
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.08.2021 в 21:28:30
zlodiak, какая штукатурка, перепады до 2 см на длину комнаты. , что это значит?
zlodiak
zlodiak
Саранск
26.08.2021 в 21:49:42
dmitrovski написал: zlodiak, какая штукатурка, перепады до 2 см на длину комнаты. , что это значит?
dmitrovski, какая штукатурка неизвестно, я не очень разбираюсь в этих вопросах. По поводу перепадов, я проверил параллельность стен лазерным измерителем длины в трёх местах, разница = 2см вот в виде картинки: https://i.yapx.ru/N6OwQ.jpg
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.08.2021 в 22:21:23
zlodiak, параллельность стен и кривизна, это разные вещи. Нет геометрии помещения но это никоим образом не влияет на поклейку светлых обоев!
zlodiak
zlodiak
Саранск
26.08.2021 в 22:27:39
dmitrovski написал: zlodiak, параллельность стен и кривизна, это разные вещи. Нет геометрии помещения но это никоим образом не влияет на поклейку светлых обоев!
dmitrovski, согласен, но всё равно мало приятного)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.08.2021 в 00:02:38
zlodiak написал: мало приятного
начальный перфекционизм улетучивается по мере реального ремонта ... разнотон меж стенами 2 см - это просто шикарно !
евгений78 написал: то сбить до монолита,после застройщика думаю это не сложно будет сделать, и штукатурить по новой,выравнивать дороже выйдет
вот это подход ! сразу ощущается школа прораба :) обнять клиента по максимуму :) на демонтаж обнять, на вынос мусора обнять, на подготовку поверхностей, грунтовку, маяки :) от души ! :) в общем согласен - 2 см накинуть клином - на этом не заработаешь :)
евгений78
евгений78
27.08.2021 в 08:54:08
zlodiak написал:
zlodiak, как верно заметил dmitrovski,для поклейки стен не паралельность стен не имеет ни какого критического значения,а вот для укладки ламината,может быть проблема,поэтому конечно нет смысла сбивать всю штукатурку,можно вторым слоем вытянуть геометрию,но перед этим проверьте всю штукатурку на её целостность и прилепание к основанию,она не должна "бухтеть"
zlodiak
zlodiak
Саранск
27.08.2021 в 09:43:09
евгений78, ламинат у меня тоже в планах... Меня беспокоит то, что если я положу второй слой штукатурки, то он может закрыть деформационный шов, который идёт по периметру стяжки. А это может привести к растрескиванию мест, которые находятся около плинтуса. Поэтому снимать первый слой штукатурки и делать по человечески это всё таки более реальный вариант
евгений78
евгений78
27.08.2021 в 09:56:50
Можно же просто демпферную ленту положить.если штукатурка сделанна хорошо,то смысла в её демонтаже нет.площадь квартиры какая?просчитайте время и траты.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.08.2021 в 09:57:35
zlodiak, если я положу второй слой штукатурки, то он может закрыть деформационный шов, который идёт по периметру стяжки, штукатурка не делается в контакт со стеной и потолком. После нанесения штукатурка прорезается
