engineer
engineer
Самара
10.04.2007 в 08:57:11
2Alex/S
Утепление лоджий с выносом коммуникаций не разрешены.
Alex/S
Alex/S
Александров
10.04.2007 в 09:32:00
2engineer не разрешены, но см. пост #3 Отопление выносить не обязательно - электрообогреватели никто не отменял.
И повторяю свое мнение на проблему А так, по теме: можно из двушки сделать комуналку, чуть более приспособленной для раздельного проживания двух семей, но именно комуналку, а не две изолированные квартиры.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
10.04.2007 в 10:09:50
Это в "Мастер и Маргарита" Азазелло рассказывал, как один житель Москвы "волшебным" образом сделал из 3-х комнатной 5-ти комнатнатную. Поделил одну комнату пополам перегородкой, продал как 4-х комнатную, купил 5 раз по комнате в разных местах, и уже почти сменял 5 комнат на одну 5-ти комнатную... Но ему помешали :-)
10.04.2007 в 10:17:06
solo написал : А ширина коридора какая? Вы же там бочком пробираться будете
72 см на каждый коридор планирую (сейчас 1,53 + до 9 см. на перегородку)..
Alex21
Alex21
10.04.2007 в 12:09:54
Я бы коридор делить не стал - слишком узкая пара получается. Вход во вторую "квартиру" лучше сделать типа через "предбанник" первой, установив входную дверь в районе с/у. Хотя в этом случае вход в с/у получается можно будет организовать только из кухни.
Размеры с/у увеличить получится навряд ли.
Насчёт мойки - видел такую фишку: раковинка помещена в нишку, находящуюся на территории с/у, чем вопрос о "мокрости" помещения типа исключён. Хотя будет ли это приемлемо с учётом и так весьма скромных габаритов с/у - вопрос.
Alex21
Alex21
10.04.2007 в 12:18:07
Кстати мыслЯ клюнула: а если попробовать сделать мойку выдвижной из ванны? Гибкие подводки-отводки есть... Типа панели.
10.04.2007 в 13:21:24
Alex21 написал : Размеры с/у увеличить получится навряд ли.
Я вроде читал что по-закону можно увеличить за счет коридора?
10.04.2007 в 13:45:44
alex-trust написал : 72 см на каждый коридор планирую (сейчас 1,53 + до 9 см. на перегородку)..
пожарные скорее всего не одобрят
motomik
motomik
10.04.2007 в 14:52:37
А мебель заносить и крупную технику?
10.04.2007 в 18:25:01
motomik написал : А мебель заносить и крупную технику?
Здесь надо думать.. Как вариант - сделать этот коридор как можно менее коротким (входные двери ближе к санузлам)..
10.04.2007 в 18:26:17
тупая блонди написал : нельзя пожилого человека мучить (((
Никаких мучений!! Все должно быть красиво, уютно и удобно.. поэтому и завел тему чтобы (в т.ч. и с помощью форумчан) попытаться найти оптимальные решения (для начала в теории, на уровне концепта)..
