Плафон
Плафон
27.08.2021 в 15:41:39
Есть фундамент 1го этажа по периметру комнаты, выступающий от 10 до 30и см. На нем лежат лаги высотой около 10см от уровня фундамента, с одной стороны, с другой, соответственно, просто фундамент вдоль лаг. Вопрос: как грамотно утеплить это пространство, если раньше на фундаменте лежал "пирог": рубероид, черновая доска, пергамин, утеплитель 5см, пергамин, доска пола. И черновая доска начала гнить, потом частью испортился утеплитель, лаги... Все картинки и статью как утеплять пол полностью, но как над фундаментом, я не нашел. Надо ли, например, делать под этой доской воздушный зазор, или лучше тупо прибить черновые доски к стене и лаге, а сверху положить чистовой пол?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.08.2021 в 16:06:29
Рассказывайте, как была организована вентиляция подпольного пространства.
Плафон
Плафон
27.08.2021 в 16:26:16
Мишутк, Прямо скажем, х.. в смысле плохо очень, поэтому весь пол сгнил. Малое количество продухов, отсутствие гидроизоляции грунта. Но если с этим понятно, и как пол делать, здесь схемы были, и с гидроизоляцией разжёвано, то вот с организацией пола, как я сказал, над фундаментом, ничего не ясно. Ибо там всё равно воздух будет застаиваться и высота маленькая. Выше, чем 10 см до чистовых досок я поднять не могу. Ещё есть эркеры, у которых сделано было вот так:
Плафон
Плафон
27.08.2021 в 16:36:23
Мишутк, было сделано очень плохо. Слишком малое количество продухов и отсутствовала гидроизоляция на земле. Если с этим ясно, то как грамотно сделать утепление тут "разжёвано" и не раз. Но над фундаментом из-за маленькой высоты непонятно. Вот ещё картинка, как был сделан эркер. Между горизонтальным брусом и стеной, соответственно, лежал утеплитель.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.08.2021 в 16:57:42
Схема разреза фундамента, на которой видны уровни земли, подпольного грунта, высота пола, начала стен, лаги. Сначала определяйтесь с той вентиляцией, которая будет в итоге - открытая наружу или исключительно внутренняя. Она будет влиять на утепление.
Плафон
Плафон
27.08.2021 в 17:46:48
Мишутк, Вот так приблизительно: С вентиляцией не понял. Если она под полом, то, соответственно, продухи.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.08.2021 в 17:56:45
Это как было или как хотите сделать? На данный момент продухов сделано достаточно для вентиляции? У меня у самого проблемы с полом и вентиляцией, поэтому я и участвую в разговоре задавая наводящие вопросы. Гниение не от холода, гниение от влаги. Влага попадает из земли и воздуха, удерживается низкими температурами (конденсируется). Хорошая вентиляция и гидроизоляция убирает влияние земли, правильное расположение утепления убирает конденсацию.
Плафон
Плафон
27.08.2021 в 17:58:27
Мишутк, как сделаю. Продухи будут сделаны с запасом, гидроизоляцию уложу из п/э плёнки и засыплю песком. Полы (пирог) снизу вверх: черновые доски, ветро-влагозащита, утеплитель, пароизоляция, зазор, доска половая. Но вопрос про пирог над фундаментом..((
