Грэй
Грэй
06.09.2021 в 05:18:25
Ai.F написал: ГКЛ. Ожидаемо, и сам гипсокартон и минвата мокрые, гипсокартон весь гнется. Надеюсь, хоть кого-то это убережет от мастеров-халтурщиков. Теперь новая проблема - на стыке кирпича и бетона около двери кирпич почти вровень с бетоном, а в другом конце комнаты, около окна, выступает на 3-4см.
Не нужно пытаться оштукатурить ровно. штукатурить стену нужно для того, чтобы избавиться от мелких незаметных глазу сквозных отверстий. поэтому слой штукатурки может быть тонким, и повторять решьеф стены. Вообще это называется "перетирка швов" надеваете на руку брезентовую рукавицу, набираете ей штукатурный раствор, и втираете в швы, заполняя мелкие щели. Когда сделаете перетирку, можно для контроля покрасить стену светлой краской - это проявит пропущенные места. Перетрёте эти места, и можно будет устанавливать высохшую минвату обратно. Не забудьте сделать пароизоляцию: перед монтажём гипсокартона затянуть всё полиэтиленовой плёнкой, стыки плёнки проклеить специальным металлизированным скотчем. .п.с. место стыка кирпича с бетоном после перетирки, рекомендую прокрасить латексной краской Если под такой краской появляется микротрещина, то такая краска не рвётся. а растягивается
caratovoleg
caratovoleg
Челябинск
13.09.2021 в 00:16:01
Не отсыревает? Если отсыревает попробуйте грунтовкой и герметиком темонтеновскими пройти, проблему тогда решит
Ai.F
Ai.F
22.07.2023 в 02:07:21
Всем спасибо за советы. В итоге заделали ремсоставом все дыры, которые обнаружили, и внутри и снаружи. Стену оштукатурили цементной штукатуркой в несколько заходов, каждый слой армировался металлической сеткой. Толщина итогового слоя с учетом кривизны стены получилась от 3 до 10 см. Старое сифонящее окно было еще до этого заменено на пластиковое. В итоге пришлось демонтировать оконные откосы, вычищать пену из монтажного шва, заделывать дыры и там, штукатурить откосы той же цементной штукатуркой и заново ставить пластиковые панели. Прошло две зимы. В комнате тепло и больше не дует. Если всё это развалится, буду думать дальше :tambourinedance:
