Lant
Lant
Ростов-на-Дону
29.08.2021 в 23:30:25
Мишутк, Ненуачё, можно и попробовать лён с анаэробом :) правда-правда, одно соединение зафигачить угол какой нибудь.
Вопрос то ещё как бы второй. Если посмотреть по первой фотографии, то после гидроиспытаний потекли соединения не по резьбам, где стоят 6 лет фум с силиконом, а именно сами металлопластиковые трубы, точнее резинки изнутри. Течёт из самих фитингов! Да, там постоянные воздействия "холод-жар-холод-жар", да ещё и воздействие атмосферного воздуха изнутри. Нашёл заметки одного чела, что писал что всё-таки обмазывал внутреннюю часть фитинга с резинками силиконовым герметиком, но мне чё-то мало верится, там же уксус, или герметик был без-уксусный. А может нафиг все эти трубы металлопласт? В конце концов сделать сшитым полипропиленом, приваривать на концы фитинги и ставить к ним американки для разборки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.08.2021 в 00:19:13
Lant, резьбовые фитинги для мп на горячей воде текут и требуют подтяжки. Мне кажется, это где-то в начальной школе проходится. У вас проблема в них, а не в паковке резьб.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.08.2021 в 06:32:12
Lant написал: цель такого применения - обеспечить возможность разборки соединения безо всяких там нагревов
Для этого и существует три сантехгерметика по уровню фиксации - зелёный, синий, красный.
ИМХО (IMHO)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.08.2021 в 23:01:51
Lant написал: Предоставить возможность разборки
гермет ( соединение) греется горелкой немножко , градусов до 90 и спокойно разбирается вообще без проблем
Mazayac
Mazayac
31.08.2021 в 09:41:32
Анаэробы и так чертовски капризные, без всяких добавок после полимеризации регулярно текут. А скудный объём анаэроба в резьбе, раздробленный на множество отдельных фрагментов нитью - точно хреновая затея.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.08.2021 в 10:12:08
и не один профи не заметил что : на нить наносится специальный кремнийорганический состав ( паста) к которой не липнет ничего от слова совсем , и даже герметик полиакриловый шах и мат.
31.08.2021 в 11:50:32
fhntv написал: и не один профи не заметил что : на нить наносится специальный кремнийорганический состав ( паста)
Вы уверены? :) Просто разубеждать убежденных - дело бестолковое. :killyourselfbywall: Они должны ходить по личным граблям и набивать личные шишки
Lant
Lant
Ростов-на-Дону
31.08.2021 в 18:57:02
Действительно, на нити есть силиконовая паста. Но ведь у водопроводной воды, в отличие от всяких там заливных гликолей, есть одно хорошее свойство - забивание солями микрощелей. Сколько раз замечал - оставляешь подмачивающееся соединение, выйдет несколько капелек - и всё. Соли забивают. Даже вот кран керамический, который много раз резко закрывали и у которого от кавитации разбили керамический краешек внутри, он сначала капает а через 5 минут всё... Конечно до следующего открытия или шевеления соединения остаётся перекрыто, так как соли рассыпаются в порошок при деформации.
А нить сантехническая получается лучше совмещается всё-таки с силиконовыми герметиками - если в ней силиконовая термопаста из оксида алюминия. Но блин всё равно интересно попробовать, набить свою шишку и получить свой, а не чужой, опыт.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.08.2021 в 21:07:04
Lant, . Но блин всё равно интересно попробовать, набить свою шишку и получить свой, а не чужой, опыт., так и делайте, от анаэроба будет тот же эфект, что мертвому припарка, он просто не будет работать
AKI
AKI
31.08.2021 в 21:44:10
Lant написал: В конце концов сделать сшитым полипропиленом приваривать на концы фитинги
а что це за зверь?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.08.2021 в 23:38:59
BV написал: Вы уверены?
в чем ? в пасте ? уверен в отсутствии к ней адгезии - тоже
Lant написал: получается лучше совмещается всё-таки с силиконовыми герметиками
вы оппробуйте :) тоже адгезия нолевая , плюсом силикон на таких слоях не работает хотите экономить гермет и нить - берите швейную нить и герметизируйте :)
