Рустам776
Рустам776
Якутск
31.08.2021 в 20:25:12
Планирую утеплить балкон пеноплексом .Как можно заштукатрутть эти плиты правильно под покраску или декоративную штукатурку.Или проще наклеить на пеноплекс гипоскартон и по нему уже красить или наносить декоративную штукатурку ? И если не сложно то какая последовательность действий при утеплении лоджии .что и в каком порядке кладётся? Спасибо)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.08.2021 в 20:52:30
Рустам776, .Как можно заштукатрутть эти плиты правильно под покраску или декоративную штукатурку, для начала их надо зафиксировать! Берете любой подходящий предмет которым можно сделать шершавую поверхность пеноплекса, затем наносите Кнауф Севенер проходите гребенкой шестеркой, далее вдавливаете фасадную стеклотканевую сетку и накрыаате сверху. И если не сложно то какая последовательность действий при утеплении лоджии .что и в каком порядке кладётся?, а вы опишите что имеете на лоджии.
Рустам776
Рустам776
Якутск
31.08.2021 в 22:25:35
dmitrovski, пока только вот так .
Рустам776
Рустам776
Якутск
31.08.2021 в 22:27:23
dmitrovski, К самой стене думаю пеноплекс клеить на клей пену . А второй раз надо проходить кнауф севенер ?или сразу можно грунтовать и сразу красить.еще думал про декоративную штукатурку.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.08.2021 в 23:31:34
Рустам776, сетку вмазываете, севенер из под нее выходит этой массой и заглаживаете, мало добавляете, чтобы сетка не просвечивала. Стыковка сетки делается с перехлестом 100мм. Дальнейшие действия по севенеру через 8 дней, вроде как.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.08.2021 в 23:43:55
зачем вам фасадное решение внутри балкона ?
Грэй
Грэй
01.09.2021 в 02:17:09
Рустам776 написал: А второй раз надо проходить кнауф севенер ?или сразу можно грунтовать и сразу красить.
Дальнейшие действия зависят от ваших эстетических предпочтений.
После высыхания первого слоя с сеткой Можно сразу покрасить: можете шпаклевать, и можно также поставить маяки и поштукатурить по маякам.
Рустам776
Рустам776
Якутск
01.09.2021 в 05:21:07
fhntv, для дальнейшей отделки (покраске)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.09.2021 в 10:12:23
Рустам776 написал: для дальнейшей отделки (покраске)
найдите на фасадах штукатурку пеноплекса подойдите ближе и внимательно пощупайте подумайте - как с этим внутри балкона жить ?
Рустам776
Рустам776
Якутск
01.09.2021 в 11:52:13
fhntv, а какие есть тогда варианты отделки пеноплекса ?
Грэй
Грэй
01.09.2021 в 12:36:33
fhntv написал: найдите на фасадах штукатурку пеноплекса подойдите ближе и внимательно пощупайте подумайте - как с этим внутри балкона жить ?
На фасаде, фасадными материалами, тоже можно гладко сделать, и обои можно поклеить. Просто не принято.
