fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.09.2021 в 14:19:27
Грэй написал: обои можно поклеить
полочку повесить - боль и закладные ...
Рустам776 написал: варианты отделки пеноплекса ?
полно пластиковых и мдф панелей, гипсокартон... дерево
Рустам776
Рустам776
Якутск
01.09.2021 в 14:22:50
fhntv, после пеноблока сразу пеноплекс можно или нужно какой то материал использовать ? Ну то есть подскажите пирог из материалов.что идёт первым вторым и тд.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.09.2021 в 14:27:54
Рустам776 написал: после пеноблока сразу пеноплекс
зависит от вашего фасада если пена защищен от влаги и ветра чем либо снаружи - то можно плекс сразу если нет , то надо защитить от ветра и влаги внутряху
nadegniy
nadegniy
01.09.2021 в 22:45:50
dmitrovski написал: Рустам776, .Как можно заштукатрутть эти плиты правильно под покраску или декоративную штукатурку, для начала их надо зафиксировать! Берете любой подходящий предмет которым можно сделать шершавую поверхность пеноплекса, затем наносите Кнауф Севенер проходите гребенкой шестеркой, далее вдавливаете фасадную стеклотканевую сетку и накрыаате сверху. И если не сложно то какая последовательность действий при утеплении лоджии .что и в каком порядке кладётся?, а вы опишите что имеете на лоджии.
dmitrovski, Потом благополучно всё это сдираете и делаете заново. :applause:
nadegniy
nadegniy
01.09.2021 в 22:46:26
Рустам776 написал: dmitrovski, пока только вот так .
dmitrovski, К самой стене думаю пеноплекс клеить на клей пену . А второй раз надо проходить кнауф севенер ?или сразу можно грунтовать и сразу красить.еще думал про декоративную штукатурку.
Рустам776, Про севенир забудьте и выбросьте.
nadegniy
nadegniy
01.09.2021 в 22:48:40
Рустам776 написал: Планирую утеплить балкон пеноплексом .Как можно заштукатрутть эти плиты правильно под покраску или декоративную штукатурку.Или проще наклеить на пеноплекс гипоскартон и по нему уже красить или наносить декоративную штукатурку ? И если не сложно то какая последовательность действий при утеплении лоджии .что и в каком порядке кладётся? Спасибо)
Рустам776, !#[https://www.youtube.com/watch?v=VFGOn7cvbvU&t=56s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2] !#[https://www.youtube.com/watch?v=ph9eipPfIIc&t=21s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
Рустам776
Рустам776
Якутск
02.09.2021 в 10:24:21
nadegniy, почему ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.09.2021 в 19:29:20
Рустам776 написал: nadegniy, почему ?
Рустам776, потому что он работает только церезитом и баумитом, он его везде рекламирует.
nadegniy
nadegniy
02.09.2021 в 23:23:20
Рустам776, Качество материалов разное. Если хочется сделать двадцать раз подешевле, то можно тренироваться до достижении пенсионного возраста.
nadegniy
nadegniy
02.09.2021 в 23:23:58
dmitrovski написал:
dmitrovski, Потому что я работаю, выполняю реальные объекты, а не ерунду на форумах пишу.
