юра Т
юра Т
02.09.2021 в 19:29:36
sheich написал:
megrad написал: ликбез ссылка
все почитал, спасибо. в теории все понятно но вот вопрос: каки именно пропустить входящий ток через стабилизатор? в щитке тесно. вешать на стену? а чтобы добраться до проводов - штробить и вытягивать входящий кабель?
sheich, зачем Вам стабилизатор, у Вас всё замечательно с сетью пс. для начала замерьте напряжение нормальным более менее точным прибором ппс. лет 20 у меня в розетке 235-240 Вольт, ноу проблем
sheich
sheich
02.09.2021 в 19:54:29
юра Т написал: зачем Вам стабилизатор, у Вас всё замечательно с сетью
ну, после того, как я узнал о переходе с 220 на 230 вольт спокойнее стало, да) и техника вроде на это рассчитана: БП ПК рассчитан на 230, на усилителе сказано: 220 - 240 вольт. но кто его знает... на всю квартиру, может, и правда не стоит. но на розетки с недешевой техникой наверное надо...
юра Т
юра Т
02.09.2021 в 20:25:33
sheich написал: но на розетки с недешевой техникой наверное надо...
при 240-250 Вольтах не надо, выше можно думать (в компьютерном БП стоят кондёры на 400 Вольт (2х200) это в переводе по синусу аж 280 Вольт, на практике там ещё и синус с подрезанными верхушками и плюсом входной фильтр и полтора вольта на диодах падает)
megrad
megrad
03.09.2021 в 09:33:40
sheich написал: но вот вопрос: как именно пропустить входящий ток через стабилизатор
Вопрос для чего: будете делать или типа в теории?
sheich написал: а что про инверторные стабилизаторы скажете
Или про бренд? Штиль бы или ресанту не поставил бы...
sheich
sheich
03.09.2021 в 14:21:51
megrad написал: Или про бренд
про тип
megrad написал: будете делать или типа в теории?
смотря, насколько это сложно. если всю стену надо расковырять, то нет. ремонт уже закончен и снова поднимать столбы бетонной пыли не хочется.
megrad
megrad
04.09.2021 в 14:12:55
sheich написал: смотря, насколько это сложно. если всю стену надо расковырять
Без обид, во первых я не знаю как у Вас всё выполнено. Во вторых, какой стаб будет - на квартиру, линию или на конкретное оборудование. Примерные решения ссылка
sheich написал: про тип
Про инверторный не скажу - не сталкивался.
