СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
31.08.2021 в 22:28:49
sheich написал:
megrad написал: А всё остальное не жалко?
лампы не жалко. холодильник/стиралка небось выдержат) но вообще есть и другие компы и т.п., поэтому да, и спрашиваю - как защитить/понизить на всю квартиру.
От повышенного/пониженного напряжения - РН, например, РБУЗ D2 63 в квартирном щите. От имульсных перенапряжений (например, грозовых) оно не спасет.
ZooZoo
ZooZoo
31.08.2021 в 22:29:02
sheich написал:
ZooZoo написал: защищать нужно не какие-то особые розетки, а всю квартиру
я не спорю. как? есть что-то, что можно, например, установить в щиток ДО разводки на автоматы?
sheich,
в щите ставится реле контроля напряжения (РКН), которое многие лавки/продаваны называют РН (реле напряжения)
megrad
megrad
31.08.2021 в 22:29:06
sheich написал: есть что-то, что можно, например, установить в щиток ДО разводки на автоматы
Реле напряжения.
sheich написал: как защитить/понизить на всю квартиру.
:confused: Стабилизатор
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
31.08.2021 в 22:33:49
ZooZoo написал: ... которое многие лавки/продаваны называют РН (реле напряжения)
Вообще-то, так его называют производители.
sheich
sheich
31.08.2021 в 22:34:46
megrad написал: Стабилизатор
есть такой, который в щиток влезет?) и т.к., речь идет о квартире, то нужен такой, чтобы не шумел. А реле напряжения ничего само не понижает, как я понимаю, а только реагирует на выход за пороговые значения.
ZooZoo
ZooZoo
31.08.2021 в 22:39:26
СтранникXXI написал: ZooZoo написал: ... которое многие лавки/продаваны называют РН (реле напряжения)
это да производители ведь и есть продаваны первой руки путают честной люд непонятными названиями )
megrad
megrad
01.09.2021 в 09:32:37
sheich написал: есть такой, который в щиток влезет?
Есть, вопрос в мощности - на квартиру как мин от 8 кВт требуется.
sheich написал: реле напряжения ничего само не понижает, как я понимаю, а только реагирует на выход за пороговые значения.
Да. Отключает нагрузку. Вопрос как часто такое будет происходить, приборы от этого дохнут. Универсального средства нет. Хотите порядок - занимайтесь поддержанием порядка. Пишите в УК и сети.
sheich
sheich
01.09.2021 в 11:02:21
megrad написал: приборы от этого дохнут.
от частого отключения? хм. т.е., превышение напряжения в 5% не так страшно, как частые отключения?
megrad написал: Есть, вопрос в мощности - на квартиру как мин от 8 кВт требуется
можете привести пример модели?
AlexeyL
AlexeyL
01.09.2021 в 11:03:36
sheich написал: т.е., превышение напряжения в 5% не так страшно, как частые отключения?
Именно так.
megrad
megrad
01.09.2021 в 11:26:17
sheich написал: можете привести пример модели
Цена вопроса. ликбез ссылка
sheich
sheich
02.09.2021 в 19:24:06
megrad написал: ликбез ссылка
все почитал, спасибо. в теории все понятно но вот вопрос: каки именно пропустить входящий ток через стабилизатор? в щитке тесно. вешать на стену? а чтобы добраться до проводов - штробить и вытягивать входящий кабель?
а что про инверторные стабилизаторы скажете? https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/stabilizatory-napryazheniya/220-v/do-10-kvt/shtil/instab-is350-230v-350-va/
