Artem3
Artem3
31.08.2021 в 23:23:29
Добрый День! Подскажите, пожалуйста, касательно конфигурации обвязки батарей отопления. Подойдет ли такой вариант для однотрубной системы многоквартирного дома: 1)Байпас с внутренним сечением на один размер меньше магистральной трубы. (Разрешит ли так делать управляющая компания?) 2)Кран шарового типа 3)Термостатический клапан 4)На обратке кран шарового типа. Фото с примером данной обвязки прилагаю. Также хотел бы узнать, что лучше поставить в данном случае на обратке: шаровой кран или запорный вентиль? Заранее спасибо за ваши ответы!
AndyMirror
AndyMirror
01.09.2021 в 00:26:29
Что там за костыли из ппр? ;)
Mazayac
Mazayac
01.09.2021 в 01:58:59
Artem3,
  1. Байпас достаточно сместить и не заужать. Смещение байпаса (без заужения) увеличивает коэффициент затекания теплоносителя в радиатор примерно в полтора-два раза. Термоклапан при реальной эксплуатации радиатора будет перекрыт пожалуй большую часть времени отопительного сезона. Поэтому заужение байпаса негативно скажется на гидравлическом сопротивлении всего стояка - последует снижение скорости циркуляции теплоносителя и падение его температуры. Уменьшится объём ТН, проходящего через отопительные приборы, в единицу времени. И пока ТН дойдёт до дальних радиаторов - сильнее остынет. В итоге ухудшится отопление во всех квартирах, которые питает этот стояк, включая Вашу.
  2. При нижней подаче в стояке боковое подключение биметаллического радиатора работать не будет. Из-за конфликта принудительной и естественной циркуляций эффективность упадёт раза в два.
  3. На обратке должен стоять шаровой, ни в коем случае не вентиль! Вентиль добавляет лишнее гидравлическое сопротивление, уменьшая и так невеликий поток теплоносителя через радиатор.
  4. Для однотрубной СО годятся буквально пара термоклапанов: Danfoss RTR-G и Valtec VT.034.N, разработанных производителями специально для однотрубок. У них Kvs (коэффициент пропускания) самый максимальный, превышает значения практически всех их аналогов в разы.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.09.2021 в 09:02:09
Artem3 написал: Подскажите, пожалуйста, касательно конфигурации обвязки батарей отопления.
Уточните. Подача теплоносителя верхняя? Если у вас стояк и байпас из металла, то и после вентилей и термоклапана лучше тоже поставить металл.
Artem3 написал: что лучше поставить в данном случае на обратке: шаровой кран или запорный вентиль?
Шаровой кран.
ИМХО (IMHO)
Artem3
Artem3
01.09.2021 в 09:28:29
ADM05, Насчет подачи теплоносителя, если быть честным, не знаю. Не я ставил прошлые батареи, а особенностями системы отопления я до момента, пока мне не пришлось ставить новые, не интересовался. Честно говоря, я упустил этот важный момент при планировании. Не могли бы Вы подсказать, что делать в случае если подача окажется нижней?
Mazayac
Mazayac
01.09.2021 в 11:06:08
Artem3, направление подачи можно выяснить только в отопительный сезон походом по соседям, либо в любое время с полной фото-видеофиксацией оборудования подвала. В общем случае нельзя доверять информации от местных сантехников - они регулярно врут, не понимая важности этих данных для работы биметаллического радиатора. Универсальная схема подключения, не зависящая от подачи - "низ-низ".
Artem3
Artem3
01.09.2021 в 13:01:02
Mazayac, большое спасибо за ваши ответы!
