remtechnik
remtechnik
01.09.2021 в 22:33:45
Подскажите, в ванной решили сделать трап в полу. Для организации слива в трап нужно поднять пол на 0.7-12мм. По совету одного ремонтера залил по маякам anserglob 33 как стяжку. Через 2 недели она просто растрескалась. На пол будет ложится керамогранит 30×60. Может снять старую стяжку и поднять уровень пола клеем? Но это получится слрй кле около 14мм. Или залить новую стяжку как положено, прогрунтовать клеевой смесью основание а потом заливать не жидкой смесью.
remtechnik
remtechnik
01.09.2021 в 22:44:29
Или может нужно заливать такую стяжку из клея перед самой укладкой плитки? Чтоб не пересохла
AndyMirror
AndyMirror
02.09.2021 в 00:20:02
remtechnik, вам надо сменить источники информации. Пока полная каша и даже не по теме.
Гуглите форум, тут есть целые темы про душевые поддоны.
remtechnik написал: Или может нужно
Ставится трап, делается стяжка с разуклонкой, стяжка выстаивается, делается ги, которой дают полимеризоваться. На спецклей кладётся плитка.
З.Ы. Всё ваше, конечно, ломать. "Мастера" в сад.
remtechnik
remtechnik
03.09.2021 в 22:52:06
Вообще как правильно? Снимаю растрекавшуюся стяжку. Зачищаю если есть рыхлость. Обеспыливаю пылесосом. Грунтую и прохожусь клеем всю поверхность как бы втирая клей в основание. И заливаю стяжку из клея. Затем на следующий день когда она затвердела сразу ложу кафель . Правильно?
bc----
bc----
04.09.2021 в 05:50:32
remtechnik, не правильно. Почитайте эту тему
https://mastergrad.com/forums/t213495-poddon-dlya-dusha-v-stroitelnom-ispolnenii/
remtechnik
remtechnik
07.09.2021 в 08:22:45
Подскажите, на что приклеить керамогранит в решетку линейного трапа из нержавейки?
jekasus
jekasus
Добрич
08.09.2021 в 20:51:34
На ПУ, предварительно настроить плитку по высоте, остатки СВП идеально подходят для этого. Старая версия, которую изпользовал - промазывается дно решетки ПУ и засыпается легко песком, лишнее отпадет, потом будет идеальная адгизионная основа для плиточного клея. ПУ изпользую, потому что самая липкая гадость, которой верю.
Баш майсторът
