Vit90
Vit90
03.09.2021 в 13:05:11
Добры день, помогите советом. В кв на последнем этаже обратная тяга. Зимой плачут окна и сырость. На данный момент в туалете стоит вентилятор принудительный работающий от света. На кухне обратный клапан от посторонних запахов соседей. Притока без открытия окон в кв нету. Хочу поставить Кив 125 в комнату и на кухню постоянно работающий вентилятор такого плана https://www.solerpalau.com/ru-ru/silent-dual/. Как пишут он работает на постоянной основе (3 режима - постоянный 25 кубов, при вкл датчиков 60-90 кубов). В туалете стоит с с мощностью на 90 кубов в час. Обычно принудительный ставят в с/у , но тк у меня в туалете уже стоит и запитан со светом, то новый на постоянную работу туда не подвести. Получается на кухне новый будет работать постоянно, а в туалете при вкл света. Не будут ли они мешать др др? Тк сейчас вкл мощную кухонную вытяжку и туалетный , то в продувало обратно, но это и понятно , что мощность намного меньше. При такой схеме нормально будет работать вентиляция?
03.09.2021 в 13:50:29
Вам надо лечить причину, а не следствия. То, что задумали с вентиляторами - мягко говоря не гуд
Vit90
Vit90
03.09.2021 в 14:13:08
BV, причина - это проектировка вентиляции такая… здесь я ничего не сделаю, тут на последних этаж принудительная вентиляция у всех стоит от застройщика. Вент канал выходит на тёплый тех этаж. Поэтому и ищу выход , хотя бы на зимнее время. Да и на последних 2х этажах в новых новостройках сразу ставят принудительные вентиляторы.
03.09.2021 в 15:11:53
Vit90 написал: BV, причина - это проектировка вентиляции такая… здесь я ничего не сделаю, тут на последних этаж принудительная вентиляция у всех стоит от застройщика. Вент канал выходит на тёплый тех этаж. Поэтому и ищу выход , хотя бы на зимнее время. Да и на последних 2х этажах в новых новостройках сразу ставят принудительные вентиляторы.
Vit90, Лечится без вентиляторов, но разубеждать убежденных - занятие не имеющее смысла :)
Vit90
Vit90
03.09.2021 в 18:01:50
BV, я не убеждён) я рассматривал варианты , ходил к мастеру, никто вентиляцию переделывать не будет, доступ на чердак закрыт. Буду рад, если поясните, что вы имели ввиду)
trubo4ist
trubo4ist
03.09.2021 в 20:01:28
Vit90 написал: Да и на последних 2х этажах в новых новостройках сразу ставят принудительные вентиляторы.
В нормальных - не ставят. А у проектировщиков-придурков - завсегда.
Vit90 написал: Вент канал выходит на тёплый тех этаж.
А уж испоганить ВЕ с ТЧ может только полный идиот. Вы уверены, что у Вас не работает ВЕ? Дом серийный или монолит?
03.09.2021 в 20:44:53
Vit90 написал: никто вентиляцию переделывать не будет,
переделайте сами
Vit90 написал: доступ на чердак закрыт.
открывается по вашему письменному заявлению
Vit90
Vit90
03.09.2021 в 23:38:08
trubo4ist, дом панельный, на данный момент, при открытых окнах тяга есть. При закрытых, тяги нету или обратная тяга идёт. У нас прописано управляющей компанией , для вентиляции проветривания дважды в день по 20 мин. Зимой топят сильно в комнате душно, балкон большой с холодным остеклением, соединяет комнату и кухню. Как откроешь на проветривание, сразу все во льду. На ночь окно не оставить, чтобы конденсат уходил. Вот и решил сделать приток с помощью Кива, а так притока нету , воздух и сырость стоит в кв.
04.09.2021 в 01:23:40
Vit90 написал: При закрытых, тяги нету
А Вы хотели чуда?
Vit90 написал: У нас прописано управляющей компанией , для вентиляции проветривания дважды в день по 20 мин.
Дебилы, что с них взять
trubo4ist
trubo4ist
04.09.2021 в 07:46:51
Vit90 написал: дом панельный
Т.е., вероятно, он серийный. А значит, с ВЕ у Вас проблем нет. Посмотрите в сети свою серию или напишите адрес, мы посмотрим.
Vit90 написал: При закрытых, тяги нету или обратная тяга идёт.
Так и должно быть.
Чудилы. Причем полные. Где таких уродов набирают?
Vit90 написал: Как откроешь на проветривание, сразу все во льду.
Так и будет, пока не сделаете приток на балкон.
Vit90 написал: На ночь окно не оставить, чтобы конденсат уходил.
Делать нужно с точностью до наоборот.
Vit90 написал: Вот и решил сделать приток с помощью Кива, а так притока нету , воздух и сырость стоит в кв.
А скоро будет плесень. Одного КИВа будет мало. Нужно хотя бы два.
trubo4ist
trubo4ist
04.09.2021 в 07:52:08
А он и не нужен. Этаж последний - зонтов быть не должно. Канал можно просмотреть из квартиры. Доступ нужен только убедиться, что закрыты межсекционные двери. И то, если подъезд угловой.
