Матроскин
Матроскин
Саратов
08.09.2021 в 20:23:51
avdianov, есть идея из арсенала "больших электриков". Примерно как прожигают высоковольтные кабели ))) Отсоединить провода от автомата и подать на них напряжение со сварочного аппарата минут на 10. В месте утечки рано или поздно нагреется и задымится. Если сопротивление в месте обугленной изоляции порядка 50 Ом, то мощность там будет рассеиваться в десятки Ватт. И верно сказали - хорошо это делать в тишине и в темноте. Слушать, смотреть и нюхать ) Не исключено, что сумеете определить место.
Димитрий 72
Димитрий 72
08.09.2021 в 22:12:53
У меня автомат год саморез в плинтусе держал, потом начались внеплановые отключения... Пока искал коротыша обнаружил еще несколько штук которые NYM или по касательной задели или проткнули через середину без замыкания.
monk2131
monk2131
Новокузнецк
09.09.2021 в 05:16:55
Приветствую всех. Одно непонятно, у всех проводка по низу вдоль плинтуса идёт? Это модно так?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.09.2021 в 05:51:50
monk2131 написал: Одно непонятно, у всех проводка по низу вдоль плинтуса идёт?
У меня нет.
monk2131 написал: Это модно так?
Видимо так дешевле и удобней.
ИМХО (IMHO)
MeslALex
MeslALex
09.09.2021 в 09:04:01
При таких выделяемых мощностях проблемное место можно найти тепловизором.
maim
maim
09.09.2021 в 14:11:35
monk2131, Проводка не вдоль плинтуса, а кабель, при прокладке под чёрным полом, спускается вниз(или поднимается вверх). По идее кабель должен спускаться строго вертикально под розетками и выключателями. Если проводка выполнена по потолку, то вертикально вверх.
megrad
megrad
09.09.2021 в 17:00:00
MeslALex написал: можно найти тепловизором.
А тепловизор где взять?
ZooZoo
ZooZoo
09.09.2021 в 21:23:15
megrad написал: А тепловизор где взять?
в шкафчике
09.09.2021 в 23:50:35
maim написал:
maim, Гофры в штробах ) Ну и на втором фото - что за огрызок внизу из стены торчит?
maim
maim
10.09.2021 в 02:23:25
BV, Гофры в штробах - желание заказчика. Тернетов начиталась старушка. "Огрызок" из стены - электроплита.
megrad
megrad
10.09.2021 в 10:35:21
ZooZoo написал: в шкафчике
Чьём?
