ZooZoo
ZooZoo
05.09.2021 в 19:47:01
avdianov написал: буду крайне признателен, если найдёте время заскочить к нам! УЗО нет, автоматы АВВ серии S200
я бы с радостью, правда, но времени пока не особо, да и нужно знать, за что бороться :o / /
BV написал: Искать по звуку и свету в темноте - один включает, другие смотрят и слушают. Для поиска другим методом нужно весьма специальное и дорогое оборудование, которое есть у считанных по пальцам спецов. Но в вашем случае можно немного модифицировать методику и обойтись более распространенной техникой. И очень полезно знать маршруты трасс проводки, хотя бы приблизительно, чтобы не сканировать все площади помещения. Время поиска - не предсказуемо.
завтра предстоит подобный поиск (новая двужильная проводка в доме без реконструкции стояка продержалась 2 недели, затем стало срабатывать УЗО; пока грешу на плинтусы, которые крепились "сверловка + саморезы"); жаль, приборов маловато
05.09.2021 в 19:51:24
ZooZoo,
ZooZoo написал: завтра предстоит подобный поиск (новая двужильная проводка в доме без реконструкции стояка продержалась 2 недели, затем стало срабатывать УЗО; пока грешу на плинтусы, которые крепились "сверловка + саморезы"); жаль, приборов маловато
из ПРИБОРОВ возможно хватит отвертки с лед диодом :) Как использовать, надеюсь сообразите...
ZooZoo
ZooZoo
05.09.2021 в 19:59:48
BV написал: возможно хватит отвертки с лед диодом
не, ну не до такой же степени я опустился :D хотя, начинаю обычно с подобного прибора, да
05.09.2021 в 20:12:44
ZooZoo написал: не, ну не до такой же степени я опустился :D
Это всего лишь означает, что вы еще не достигли первого уровня Мастера :) Наивысший - без приборов и на расстоянии :D
05.09.2021 в 20:17:12
ZooZoo написал: хотя, начинаю обычно с подобного прибора, да
и не с подобного, а именно с этой отвертки - значит вы просто не знаете всех ее возможностей и не умеете их использовать. Более продвинутые приборы принимают решение вместо вас, а это совсем лишнее. "Если вам не нравятся..., значит вы просто не умеете их готовить" (С)
07.09.2021 в 12:11:46
Ну и как? :)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.09.2021 в 15:22:16
без люстры сопротивление всей линии между фазой и нулем 55 Ом
у вас на линии нагрузка в 900 ватт и вы не знаете что это
ZooZoo
ZooZoo
07.09.2021 в 22:41:37
BV написал:
Ну и как? :)
BV, натяжной потолок :cool: сначала было 200 Мом на 500/1000в, а на 2500в пробой при этом токовые клещи показывали ток 0,32...0,38А (УЗО 30ма тип А) через пару-тройку измерений стало 30...60 Мом на 500/1000в, а на 2500в пробой, есс-но
странно, конечно, поскольку стены сухие и двухпроводка ощущение, что саморез еще и арматуру задел, но это уже из области фантастики, наверное :confused: стены штукатурка, а затем бетон
08.09.2021 в 01:54:38
ZooZoo написал: сначала было 200 Мом на 500/1000в, а на 2500в пробой
это через воздух поверх изоляции зазор 0.5...1мм
ZooZoo написал: через пару-тройку измерений стало 30...60 Мом на 500/1000в, а на 2500в пробой, есс-но
это на изоляции ВОЗМОЖНО образовался очень небольшой нагар, а пробой также через воздух
в принципе на изменение с 200 до 30....60мом можно забить - не важно, выводы никакие делать не надо. А вот воздушный зазор можно найти по треску искры в полной тишине, и искать его надо - иначе потом всплывет И да... пробой на 2500 и утечка могут быть совсем в разных местах и не связаны друг с другом.
Правильно понимаю, что это измерения между L и землей в виде батареи или водяной трубы? Или?
Но пробой на 2500 - это ни разу не причина вот таких показаний клещей
ZooZoo написал: при этом токовые клещи показывали ток 0,32...0,38А
или что-то не так измеряли, или наводки .... (если измеряли в щите, в гуще проводов) Название клещей?
ZooZoo написал: что саморез еще и арматуру задел, но это уже из области фантастики, наверное
если бы задел, или низковольтный тестер бы показал, или уже на 500 В упало бы в ноль.
Короче - ничего вообще не понятно - измерения противоречат одно другому. Что дальше - досвидос или археология? Какой денежный приз полагается нашедшему клад? :) (можно в личку...)
Katod
Katod
08.09.2021 в 18:53:46
Был аналогичный случай 10илет назад. Точная причина так и не выяснена. Решено было просто поменять провода на автомате фазу на нуль. Или землю. В зависимости, от того какой провод прошивает. И все. 10 лет все ок. Просто поменялся цвет жилы.
maim
maim
08.09.2021 в 19:30:53
Может кому и сгодится. Если тс не боиться лезть в щиток, надо с этой линии в щитке отсоеденить ноль и землю(защитный ноль). Перед этим надо выкрутить все лампочки с этой линии и, если есть розетки, выдернуть все вилки. Потом включить автомат. Кз не будет, тк фаза повиснет в одиночестве. Потом индикаторной отвёрткой( с неонкой) проверить все металлические предметы вкрученые в стену(шурупы, гвозди и тд) в районе выключателя. С противоположной стороны стены тоже(пути проводки неисповедимы). На каком шурупе загорится огонёк на отвёртке, там и ковырять штукатурку. ОТКЛЮЧИВ АВТОМАТ!!!
