zznnzz
zznnzz
04.09.2021 в 14:45:55
Добрый день. Прошу совета, после затопления решил сделать небольшой ремонт =). Было много грибка на стенах, начал все вычищать. В стыке панелей была мокрая пакля, почти всю ее вычистил. Теперь думаю чем заполнить шов. Шириной 1.5 см и высотой 2.5 метра. 1.Монтажная пена. Потом шпаклевка гипсовая с сеткой. 2.Жгут Вилатерм и поверх Рабберфлекс. Потом шпаклевка гипсовая с сеткой. 3.Жгут Вилатерм и сверху на остальные пустоты пену. Потом шпаклевка гипсовая с сеткой. Эти варианты вычитал на форуме. Герметик я как понял , лучшее решение, но проблема в том Что у Мамы аллергия на сильные запахи. Справа стена между комнатой и кухней состоит из деревянных палок , вроде даже армированные пруты есть и цемент. А левая стена это монолит. Прошу совета , как лучше поступить. Дом девятиэтажка
AndyMirror
AndyMirror
04.09.2021 в 15:39:47
zznnzz написал: В стыке панелей была мокрая пакля, почти всю ее вычистил.
Намокла она снаружи, поэтому пишите заявку в ЖЭК и они промажут вам стыки снаружи. Главное чтоб качественно.
Изнутри обычно пенится и шпаклюется-штукатурится, только не гипсом, а цементными составами.
zznnzz
zznnzz
04.09.2021 в 15:44:01
AndyMirror, Спасибо за ответ =) Забыл написать, вода лилась после потопа именно в том месте , со стороны комнаты. А Валик Вилатерм этот класть надо ? Или просто запенить?
AndyMirror
AndyMirror
04.09.2021 в 15:57:15
Не принципиально, пена это баллон, дорого.
04.09.2021 в 17:17:45
AndyMirror написал: Не принципиально,
принципиально... В некоторых конструкциях панельных домов можно запенить и маршрут дождевой воды внутри шва, и получить ее в полном обьеме...
AndyMirror
AndyMirror
04.09.2021 в 19:18:57
BV написал: можно запенить и маршрут дождевой воды внутри шва
Есть и такое?
zznnzz
zznnzz
04.09.2021 в 21:45:46
AndyMirror,
Да нет , не жалко на балон качественной пены . Вопрос не в этом =). Вопрос в том , что будет более правильней. Там нету водостока, это просто стена комнаты , то есть перегородка между кухней и комнатой. У нас водосток идет в кладовке, или если правильно то называется это ливневка. Просто хочется сделать качественно и правильно. Конечно легче снести стену и выстроить ее заново, но это уже капитальный ремонт будет =)))
04.09.2021 в 21:58:34
AndyMirror написал:
Есть и такое?
AndyMirror, можно попасть и на такое - если пены дуть без меры. Поэтому вилатерм внатяг, потом пена. Или вилатерм..., потом герметик.
zznnzz написал: Там нету водостока
ни о каком водостоке я и близко не говорил. Если у Вас Т-образное примыкание перегородки к наружней стене - забудьте все, что я написал выше, и делайте как хотите, только сначала прочитайте зачем и как применяется лента Тренфикс, и потом сделайте по аналогии более дешевыми материалами
zznnzz
zznnzz
04.09.2021 в 22:41:20
BV, Нивкоем случае, не хотел Вас обидеть. Просто спрашиваю у людей с опытом как надо сделать, а не как хочу =))) Спасибо
AndyMirror
AndyMirror
04.09.2021 в 22:45:13
BV написал: можно попасть и на такое - если пены дуть без меры
Крайности не нужны. Просто никакого водостока
BV написал: маршрут дождевой воды внутри шва,
там быть не должно по определению, или я чего то не знаю.
Поэтому я и писал
AndyMirror написал: пишите заявку в ЖЭК и они промажут вам стыки снаружи
zznnzz
zznnzz
04.09.2021 в 22:49:07
