yaraf
yaraf
05.09.2021 в 12:19:37
Добрый день
В квартире в трех местах установлен электрический теплый пол "Золотое сечение" с терморегуляторами TP500 от фирмы Тепловый системы Полюс.
В двух местах все работает как надо. Но в ванной, терморегулятор показывает значение датчика температуры аж 60 градусов. В других комнатах 20 -22С.
Переподключал датчик, все равно всегда 60 градусов. В чем может быть дело?
05.09.2021 в 13:29:18
Сдох или датчик, или регулятор. Обратитесь в сервис производителя
yaraf
yaraf
05.09.2021 в 13:52:07
регулятор жив, так как если переключаю на датчик температуры комнаты, то начинает греть, если переключаю на датчик температуры пола то показывает 60С.
можно ли где то купить датчик температуры пола отдельно? Интересно чему там сдыхать, сам датчик выглядит как провод и небольшой чип наконце.
Mazayac
Mazayac
05.09.2021 в 14:02:08
yaraf, датчик температуры комнаты и датчик температуры пола обслуживают разные входы АЦП микроконтроллера, Ваш эксперимент ничего не доказывает, может быть неисправен как датчик, так и регулятор. Надо физически подключать к регулятору другой внешний датчик.
05.09.2021 в 14:18:18
yaraf написал: можно ли где то купить датчик температуры пола отдельно? Интересно чему там сдыхать, сам датчик выглядит как провод и небольшой чип наконце.
Запросто. Если немного погуглить - то цена копейки на Али за пучек. Это NTC терморезистор. Подойдет любой у которого при 20 град такое же сопротивление как у живых датчиков. Собственно с этого и надо начать. Замерить сопротивление всех ваших датчиков. Если сопротивление проблемного в порядке, то проблема - или подключение, или контроллер. Если не в порядке - менять датчик. Для проверки контроллера можно просто подключить резистор с сопротивлением примерно как у другого датчика, чтобы не искать новый датчик, или выдергивать из другого теплого пола
strider1978
strider1978
05.09.2021 в 14:27:37
Для начала сделать терморегулятору "сброс к заводским настройкам" через меню.
AKI
AKI
05.09.2021 в 15:12:24
можно. Но нужно знать сопротивление штатного датчика. Для этого измерить сопротивление на рабочем или узнать у производителя.
yaraf написал: Интересно чему там сдыхать, сам датчик выглядит как провод и небольшой чип наконце.
Не чип, а терморезистор, который и подыхает. Это случается иногда. Поэтому трубка (гофра) под него должна обеспечивать возможность замены (вытягивания за провод и всовывания).
yaraf
yaraf
05.09.2021 в 15:53:17
strider1978, это сделал первым делом, не помогло
strider1978
strider1978
05.09.2021 в 16:20:44
В настройке датчика какой тип выбран?
05.09.2021 в 16:25:44
yaraf написал: электрический теплый пол "Золотое сечение"
ради любопытства зашел на сайт производителя.
Сразу предупреждают, что они мошенники если заказать у них звонок! ( в левом верхнем углу).
Сайт писал маркетолог "пепси" для поколения "тиктокеров"
Пришивная технология обеспечивает проникновение цементного раствора или плиточного клея вплотную к кабелю без образования полостей.
Драгоценные металлы в составе оболочки «ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ» значительно повышают теплоотдачу.
Драгоценные металлы в составе оболочки витого кабеля тёплого пола «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» повышают теплоотдачу. Две нагревательные жилы равномерно распределяют тепло.
ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА GS (а не просто гарантия замены :))
Мы гарантируем бессрочное использование тёплого пола «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ». (ну да, но не замену, если чё )
GS В ЛЮБУЮ КОНСТРУКЦИЮ ПОЛА И НЕЗАВИСИМО ОТ МЕБЕЛИ
Вы можете подобрать тёплый пол «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» под любую конструкцию и укладывать его по всей площади.
(может и правда идиоты купят на всю площадь? Ведь так хочется увеличить продажи!)
Серты на Полюс, а продавец Теплоресурс...
yaraf
yaraf
06.09.2021 в 21:36:52
не совсем так. Там ссылка Осторожно мошеники, если по ней перейти, то написан текст о том, что на рынке есть подделки маскирующиеся под них.
я брал у них по себестоимости через друга, который работает у них. Брал прям у них с завода, физически приезжал туда. И сами полы пока работают нормально. Друг к слову себе большой метраж взял.
