MoOgur
MoOgur
Донецк
05.09.2021 в 12:33:58
Застеклена лоджия. Хочу на пол положить мин вату и зашить OSB-3 22мм. Плита ляжет на металлические лаги из профильной трубы. Можно ли сразу к металлу в данном случае прикрутить плиту? Где-то видел споры по этом поводу и потерял ссылку(там спорили гниет ли OSB). Знаю что можно через деревянный брус, но тогда уровень пола на лоджии получится выше, чем край порога пластиковой двери выхода на лоджию
05.09.2021 в 13:27:52
Не забудьте перед зашивкой на бетон рассыпать немного коры с грунтом и высадить грибницу, например Шампиньонов. У Вас будет отличный урожай.
MoOgur
MoOgur
Донецк
05.09.2021 в 13:38:17
BV написал: Не забудьте перед зашивкой на бетон рассыпать немного коры с грунтом и высадить грибницу, например Шампиньонов. У Вас будет отличный урожай.
BV, Есть реальный личный опыт проблемных(образование конденсата и пр) лоджий\балконов с такими полами?
05.09.2021 в 14:37:49
MoOgur, Вот приходите Вы например, к конструктору-проектировщику, и спрашиваете: "а что будет, если вместо гравия в качестве засыпки под ленточный фундамент насыпать.... ээээ, ну плодородный слой с участка?" Проектировщик не думая даже секунды ответит: "Будет херня" И тут вы ему коронный вопрос на засыпку:
MoOgur написал: Есть реальный личный опыт проблемных....ээээ фундаментов с такой засыпкой?
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы предсказать ответ проектировщика, после того, как он покрутит пальцем у виска и скажет: "Давайдосвиданья" :)
