mpmaks90
mpmaks90
Абакан
05.09.2021 в 17:02:36
Добрый день, была изготовлена стяжка из готовой смеси м200, по технологии вопросов вроде нет, прошёл месяц, трещин нет, но все это время стяжка была под плёнкой, т.к в помещении постоянно возня и чтоб не таскать лишнюю грязь пленку не снимали. Сегодня сняли и обнаружили то что на фото. На сколько это критично и откуда появилось? Ощущение будто в этих местах долго стояла вода (стяжку проливали первые дни).
AndyMirror
AndyMirror
05.09.2021 в 17:06:15
Что вас смущает? Вам важна прочность.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
05.09.2021 в 17:06:59
AndyMirror, смущает неоднородность цвета и эти желтые пятна
AndyMirror
AndyMirror
05.09.2021 в 17:07:49
mpmaks90 написал: AndyMirror, смущает неоднородность цвета и эти желтые пятна
mpmaks90, это не страшно.
Грэй
Грэй
05.09.2021 в 17:34:07
mpmaks90 написал: Ощущение будто в этих местах долго стояла вода (
это - она, -
mpmaks90 написал: вода
05.09.2021 в 19:37:35
mpmaks90 написал: прошёл месяц, трещин нет, но все это время стяжка была под плёнкой
стяжка может начать трещать при высыхании когда будет давать усадку. Тогда и возникнут вопросы по технологии, и откуда молоко на поверхности :)
И что вам эти пятна? Лучше прочность проверьте...
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
06.09.2021 в 08:57:03
BV, трещать спустя месяц? Воды по нижней границе мешали, если что. Стяжка 5-6см, армирована сеткой и фиброй. И как проверить прочность?
06.09.2021 в 11:34:10
mpmaks90 написал: BV, трещать спустя месяц?
еще раз надо написать, одного раза мало?
BV написал: стяжка может начать трещать при высыхании когда будет давать усадку.
mpmaks90 написал: И как проверить прочность?
Что гугл отвечает на этот вопрос? :) Не пробовали?
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
06.09.2021 в 12:00:38
BV, за месяц она уже набрала всю прочность, и почти высохла. Смысл форума если отправляют в гугл? Отверткой не ковыряется.
06.09.2021 в 12:25:10
mpmaks90 написал: прошёл месяц, трещин нет, но все это время стяжка была под плёнкой,
mpmaks90 написал: и почти высохла.
Как под пленкой она могла полностью высохнуть? Или пленка вся рваная? Проверьте влажность измерителем влажности. На не просохшей стяжке много чего нельзя делать...
Прочность по уму измеряется склерометром (гугл, да, да!) или молотком и гводем, если есть опыт.
mpmaks90 написал: Смысл форума если отправляют в гугл?
Смысл в том, что можно хотя бы чуть включить голову, и очевидные вещи узнать самостоятельно...
