Евгений-Мск
Евгений-Мск
06.09.2021 в 02:22:39
Всем доброго вечера!
В ходе ремонта поставили новую стиралку - ASKO W2084 W/1. Включаем, ошибка слива, говорит. Путем экспериментов определил, что дело в обратном клапане, фото ниже. В принципе, при должном давлении он бы открылся, движению шарика кроме пружины ничто вроде бы не мешает. Пружина очень мягкая и вместе с массой шарика создает сопротивление равное примерное 70-80граммам, что, вроде бы не много. Выходит, то ли стиралка умная и почувствовав сопротивление запаниковала, и тогда обратный клапан ставить в принципе не вариант, то ли вообще там этот клапан не нужен, то ли что? Ставил сантехник, который любое дело делает с косяками, поэтому допускаю любой вариант, включая и установку обратного клапана с единственной целью мне его продать.
Заранее благодарен, Евгений
P.S. Прошу никого не оскорбляться из солидарности, работник реально поганый. Я не из тех людей, кто вечно всем и всеми недозволен. Но этот - просто песня. Матерная. Вытащив стиралку из ниши, обнаружил не снятые им транспортированные болты (а я то удивился, чего она скакать стала при отжиме), плитку поддоном кабины разбил, поддон поставил криво, пришлось потом шторки с танцами ставить и силикона много лить в большие щели, перечислять долго можно...
06.09.2021 в 03:08:29
Выкинуть всю блестящую конструкцию к которой подключен слив в мусор. Купить нормальную.
Inter
Inter
06.09.2021 в 07:10:23
Евгений-Мск написал: то ли вообще там этот клапан не нужен, то ли что?
Не нужен, но что-то не то происходит... для начала соберите без потрохов, пусть только корпус останется в качестве адаптера. Не у пола же эта композиция находится, судя по фото... есть 60см высоты?
Евгений-Мск
Евгений-Мск
06.09.2021 в 13:49:40
BV написал: Выкинуть всю блестящую конструкцию к которой подключен слив в мусор. Купить нормальную.
BV, А нормальную. это какую например?
Inter написал:
Inter, А я ровно это и сделал, когда увидел, что в раковину сливается, и дабы сузить круг подогреваемых до принимающей трубы в стене. Вытащил этот шарик с пружиной. Без него все заработало, как надо. Композиция на высоте 65см. Хоть это слава богу. В каком смысле, не то происходит? По тому, что проблема в этом шарике, я делаю единственный вывод, что возможно в этой достаточно дорогой стиралке есть мозги, которые определяют наличие сопротивления в принимающей трубе, которое может свидетельствовать о непроходимости, засоре, почему и останавливает слив.
06.09.2021 в 14:11:38
Евгений-Мск написал: А нормальную. это какую например?
Уголок МакАльпайн с выходным диаметром = диаметру вашего входа в канализацию 32 или 40. Блестящую дрянь выкинуть, пока не лопнула крышка и не утопили соседей.
Inter написал: но что-то не то происходит...
с этим согласен. Даже с этим шариком слив должен бы был работать. Возможно это произошло только при первом сливе - может крыльчатка насоса была в воздухе...
Евгений-Мск написал: и почувствовав сопротивление запаниковала, и
у стиралки тупая защита по времени слива - если за определенное время уровень воды не уменьшился на столько-то = авария слива.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.09.2021 в 14:12:18
Весь интеллект машинки по выдаче ошибки слива - это наличие воды в баке после определенного времени с начала слива. При затрудненном сливе (шарике в клапане) за положенные несколько минут вода выкачалась не вся. Шарик открывается, только проходит воды через клапан очень мало.
Если в шланге сливном есть петля (а она есть, т.к. вход в канализацию поднят), то оставьте как есть без шарика. Только хомутик накиньте на место подключения шланга к корпусу клапана.
06.09.2021 в 14:20:33
Мишутк написал: то оставьте как есть без шарика.
Эту дрянь оставлять нельзя! У нее лопается крышка. Ее цена 200руб на армянском рынке.
vlad178
vlad178
06.09.2021 в 15:06:42
BV написал:
BV, да не пугайте людей, на сливе давления нет, а сама по себе даже армянская пластмасса не лопается. Но в целом конструкция, конечно, бессмысленна , всегда когда вижу такую - просто выкидываю шарик с пружиной, предупредив хозяев
06.09.2021 в 16:03:15
vlad178 написал: а сама по себе даже армянская пластмасса не лопается.
хрупкая, когда заворачиваешь крышку уже может быть трещина, а от разницы температур откроется и потечет.
AndyMirror
AndyMirror
06.09.2021 в 17:12:37
Евгений-Мск написал: то ли стиралка умная
Да.
Евгений-Мск написал: работник реально поганый
Зачем вы его позвали то?
vlad178 написал: не пугайте людей, на сливе давления нет
Правильно говорит, давление там есть и его вполне достаточно чтоб сломать этот поганый пластик.
vlad178
vlad178
11.09.2021 в 01:59:07
AndyMirror написал:
Да.
AndyMirror, бред не несите. Там меньше килограмма силы на всю площадь конструкции будет. Я их довольно много видел, ни одной протекающей не было.
