#7020571
Здравствуйте!
Произвожу замену унитаза. Можно ли вместо старого унитаза с косым выпуском поставить унитаз с универсальным выпуском? И как это сделать?
Будет ли грамотно и надёжно соединить место монтажа к канализации и унитаз с универсальным выпуском с помощью трубы фановой для унитаза под углом 45° раздвижной?
Спасибо =)
flintpit написал:
Гофры.
flintpit написал:
Нет.
flintpit,
На жескую фановую, есть с любым распространенным углом.
flintpit написал:
С горизонтальным, наверное...
flintpit написал:
И как это сделать?
Патрубок приборный убрать, с него только манжету взять или новую купить. На 87ом отводе отрезать буртик и натянуть туда манжету, одеть отвод на выпуск нового унитаза и повернуть по оси так, чтобы между ним и укороченным лежаком, образовался тупой угол. Подобрать походящий отвод (из 110-10°, 110-15°, 110-30°, 110-45°) и собрать конструкцию. Не забыть установить крепеж.
strider1978 написал:
flintpit написал:
Гофры.
flintpit написал:
Нет.
strider1978,
Неужели нет надёжного варианта решения вопроса?
Среди унитазов с косым выпуском достойные сыскать очень трудно, а безободковых вообще нет. Не хочется отказываться от понравившихся унитазов из-за косого выпуска старого :-(
Hitgher написал:
flintpit,
Hitgher, монтаж в таком случае будет таким же как и унитаза с косым?
flintpit написал:
Есть - жесткими трубами - фановые отводы - Вам Inter выше вариант написал
Еще вот тут поищите
Угол на 90 град фановый с выходом 110, и далее серый угол 45 110мм ....
Inter, нет, именно с универсальным. Сейчас производители стали отдельные модели заявлять с таким типом. Бегло глянул - вроде бы раструб утоплен глубже в тело унитаза, поэтому разными патрубками можно продолжить под горизонтальный или под косой...
flintpit написал:
Вариантов куча, у Вас же после унитаза больше нет сантехприборов. Отводами угловыми выйти на высоту слива и поставить адаптер.
BV, о, спасибо!
strider1978,
flintpit написал:
strider1978, угловые отводы, фановые трубы и адаптеры чем-то скрепляются между собой (прокладка, состав и т.д.)? Инструмент требуется? Или всё монтируется от руки?
Только надо поиграть углами и собрать оптимальную минимальную конструкцию...
flintpit написал:
Вам уже пора отлипнуть от монитора и сходить в офлайн магазин
flintpit написал:
Прокладка должна быть в комплекте (не помешает проверить наличие и правильность установки, особенно в случае покупки в строймаркетах), состав называется "смазка для раструбного соединения".
flintpit написал:
От руки, если будете резать трубу не забудьте снять фаски изнутри и снаружи.
strider1978, замечу, что спец-смазка для сборки канализации (от отличного производителя Ostendorf) меня крайне разочаровала.
Очень быстро высыхает, после чего превращается в некое подобие клея и препятствует разборке труб или корректировке их положения.
Силиконовую попробовал - кольца разбухают.
В итоге самым лучшим смазками оказались жидкое мыло и разведённая немного водой Фэйри. Скользкость - идеальная, на резину не влияют, в засохший клей не превращаются.
Mazayac написал:
Меня это как раз устраивает. Особенно если вместо нормального набора - компот от разных производителей. При примерке просто снимаю прокладки и подгоняю. Окончательно собираю именно с Ostendorf-ом.
strider1978, нормально собранная канализация обязана иметь точки крепления к полам/стенам и подвижность в раструбах для свободных температурных деформаций (которые для двухметровой 110 трубы могут легко достигать сантиметра). Поэтому Вас-то оно может и устраивает, но противоречит условиям эксплуатации пластиковых труб.
Mazayac написал:
Я на сто процентов уверен, что даже застывшая смазка (специально для этого разработанная) не мешает тепловым деформациям никак.
