Евгений 214
Евгений 214
07.09.2021 в 19:58:53
Здравствуйте. Интересует вопрос про ЭППС (экструдированный пенополистирол) пеноплекс. Хочу сделать на нем стяжку, частенько так делают. Хочу использовать ЭППС Пеноплэкс Фундамент 50х585х1185 мм. Толщину стяжки вместе с основанием примерно 13-16 см. Если набрать толщину 8-12 см в разных местах из ЭППС и сверху залить цпс 4-5см, то ничего никогда не просядет? Или просядет, но не значительно? А в туалете и ванной керамзитом основание делать и те же 4-5 см цпс. Можно ли так делать или надо строго одним материалом делать всю квартиру? У кого есть опыт, отпишитесь.
08.09.2021 в 02:59:23
Евгений 214 написал: Если набрать толщину 8-12 см в разных местах из ЭППС и сверху залить цпс 4-5см
мало, надо 6-7-8
Евгений 214 написал: А в туалете и ванной керамзитом основание делать
керамзитом не надо
Грэй
Грэй
08.09.2021 в 04:39:00
Евгений 214 написал: Можно ли так делать или надо строго одним материалом делать всю квартиру? У кого есть опыт, отпишитесь.
Мой опыт подсказывает, что надо делать так, как дешевле и быстрее.
08.09.2021 в 10:17:10
Евгений 214 написал: квартиру
к слову, в квартире ЭППС совсем не нужен, и хуже и дороже чем пенопласт, если уж решили использовать материалы такого типа. НО есть и другие варианты, значительно более интересные по звукоизоляции
Евгений 214
Евгений 214
09.09.2021 в 10:55:20
BV написал:
BV,
чем ЭППС хуже пеопласта? Звукоизоляция это цель, цель максимально облегчить ее.
Евгений 214
Евгений 214
09.09.2021 в 10:59:57
BV написал:
мало, надо 6-7-8
керамзитом не надо
BV,
почему стяжка 4-5см мало то? Рекомендуют от 4см делать. И почему нельзя керамзитом сделать в санузле? И как тогда быть если в санузле на перекрытии лежать трубы хвс, гвс и канализации. Плиты ЭППС между ними как-то вклеивать что-ли?
Грэй
Грэй
09.09.2021 в 16:39:12
Евгений 214 написал: почему стяжка 4-5см мало то?
тонкая стяжка на пенопласте будет гулкой. Лучше делать потолще, считается что 6 см - минимум. На керамзите такого нет, на нём можно тонкую стяжку делать.
Евгений 214
Евгений 214
09.09.2021 в 18:23:54
Грэй написал:
Грэй,
а если все таки 4-5см и еще сверху наливной 1см?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.09.2021 в 22:34:52
Евгений 214 написал: все таки 4-5см и еще сверху наливной 1см?
лучше 6 без наливного
Грэй
Грэй
10.09.2021 в 03:50:01
Евгений 214 написал: а если все таки 4-5см и еще сверху наливной 1см?
получиится стяжка 5-6 см.
