dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.09.2021 в 16:11:49
dabest, перед грунтованием удаляли пыль, пылесосили?
dabest
dabest
08.09.2021 в 18:19:01
Грэй, нет, все сохло дольше, чем рекомендуется, т.к. про мокрые стены предупрежден
dabest
dabest
08.09.2021 в 18:22:53
dmitrovski, да, пыль убрал со стены. По предыдущим коментариям теперь думаю, что слишком густой слой грунтовки нанес. Может это причина. Да и основание для нее более шершавым попробую сделать.
jekasus
jekasus
Добрич
08.09.2021 в 20:25:23
dabest написал: Стену грунтовал три раза. Один раз разбавленной грунтовкой (1:1), два раза грунтовкой без разбавления. Грунтовал СТ17.
Основная ошибка. С ПГП не знаком, но вероятно слабый поверхностный слой на блоках пишем к второй ошибке. Шкурнуть наждачкой - это не ободрать гладкие блоки.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
08.09.2021 в 22:10:39
jekasus написал: вероятно слабый поверхностный слой на блоках
Значит там не пгп.
spaceeggs написал: пгп сложил с последующей облицовкой. Такого не было
+1
Дело было не в бобине. Может у человека уникальная способность всё делать не так.
BV написал: Название гидры? Если на Ф., то поменяйте ее на В.
Ф это флекендихт? И что за В? Ветонит 822?
dabest
dabest
08.09.2021 в 23:05:15
AndyMirror написал:
Значит там не пгп.
+1
AndyMirror,
1) именно ПГП 2) не может
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.09.2021 в 01:04:36
:) сделайте так же как в туалете, на той стороне где все держит замечательно :)
dabest
dabest
09.09.2021 в 01:20:11
fhntv, увы, секрет той работы пропал с теми же людьми, за кем переделываю ванную комнату
09.09.2021 в 01:40:33
AndyMirror написал: Ф это флекендихт? И что за В? Ветонит 822?
да
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.09.2021 в 01:40:43
dabest написал: секрет той работы пропал с теми же людьми
в тазик с цементом и в реку ?
09.09.2021 в 01:54:44
Мишутк написал: Далее по инструкции к ГИ - первый слой разбавленный. Он же и послужит грунтом для второго неразбавленного слоя.
А Вы лично пробовали? Вот писавшие инструкцию - также как и Вы :)
spaceeggs написал: или процарапывайте сетку.
плохая идея, да еще и трудоемкая
dabest написал: гидра - церезит CL51.
многие акриловые дисперсии плюс-минус похожи...
dabest написал: То есть, грунт создает на гипсе глянцевую пленку плотную, но очень тонкую, которая отходит с гидроизоляцией. А вот под ней опять остается необработанная меловая поверхность. Грунт как будто не уходит в глубь, сколько воды не добавляй.
из инструкций, которые никто не читает :)
Первая
Основание должно быть достаточно прочным, плотным и ровным. Основание необходимо очистить от загрязнений (высолов, жиров, масел, битума и т.п.) и обеспылить. Для выравнивания основания используют соответствующие ремонтные и выравнивающие смеси. Гладкие поверхности рекомендуется зашероховать. Ангидритные стяжки (влажность не более 0,5%) прошлифовать до появления зерен заполнителя, обеспылить и обработать грунтовкой CT 17.
Вторая
Подготовка основания Основание должно быть сухим, прочным, без грязи, масла, жира и отслаивающихся частиц. Для грунтования материалов на минеральной или гипсовой основе следует использовать weber.prim multi. Сильновпитывающие и мелящие основания рекомендуется прогрунтовать дважды. Отштукатуренным поверхностям и полам на гипсовой основе, гипсовым плитам и т.д. следует предварительно придать шероховатость.
Третья, и далее ..лень, но плюс минус найдете примерно то же самое.
