Грэй
Грэй
09.09.2021 в 03:30:53
dabest написал: Грэй, нет, все сохло дольше, чем рекомендуется,
кем рекомендуется? сколько сохло? Я говорю про общую влажность стены, а не поверхности блоков. обычно ГГП впитывается в гипс вся, не образуя плёнки. Даже если в 3 слоя наносить. --это если стена сухая, и способна впитывать. Если стена влажная то она уже не впитывает грунтовку, и тогда будет плёнка.
{{post:7021832,Гладкие поверхности рекомендуется зашероховать.}}
{{post:7021832,гипсовым плитам и т.д. следует предварительно придать шероховатость.}} и да, если гладкая поверхность. то тоже грунтовка невпитывается, и образуется плёнка
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.09.2021 в 09:06:10
Грэй написал: невпитывается, и образуется плёнка
впитывается и образуется пленка :)
Грэй
Грэй
09.09.2021 в 10:06:24
fhntv написал: впитывается и образуется пленка
НЕ ВПИТЫВАЕТСЯ, а остаётся на поверхности, и после высыхания превращается в плёнку.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.09.2021 в 11:24:31
BV написал:
Мишутк написал: Далее по инструкции к ГИ - первый слой разбавленный. Он же и послужит грунтом для второго неразбавленного слоя.
А Вы лично пробовали? Вот писавшие инструкцию - также как и Вы :)
BV, стена оштукатуреная ротбандом в один слой грунтовалась неразведеным тиффеном на уровне впитывания (только промочить), сверху флэхендихт разведеный, сверху флэхендихт неразведеный, все четко по инструкции. Сверху клей кнауф флекс, плитка 20х30. Ни на этапе ремонта ни на этапе подвешивания полочек (сверления) ни в последующие 2 года проблем не всплыло.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.09.2021 в 12:25:23
Грэй написал: НЕ ВПИТЫВАЕТСЯ
попробуйте загрунтить стекло ( обычное стекло) чтобы понять что такое "не впитывается" вода по любому фильтруется через минеральную поверхность вне зависимости от визуала последней ( глянец или нет) просто осаждающийся акрил на глянце образует сплошное покрытие ( пленку) а на пористой поверхности такая же пленка только неровная пеноблок то вы в глянец никак не загрунтите
Грэй
Грэй
09.09.2021 в 16:24:40
fhntv написал: вода по любому фильтруется через минеральную поверхность вне зависимости от визуала последней ( глянец или нет)
Вода может впитываться, но речь не о воде, а о грунтовке. грунтовка это глобулы акрила, распределённые в воде. Глобулы эти имеют определённый размер, и они больше чем молекулы воды. Плёнка - результат Не впитавшегося акрила. НЕ впитывается он по двум причинам - 1) поры слишком малы для данного вида грунтовки 2) поры заняты чем - то. Например заняты водой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.09.2021 в 17:32:32
Грэй написал:
Грэй, 3) - поры заняты избыточным количеством акрила. Для этого и разбавляют, чтобы даже при обильном смачивании кистью или валиком все нанесенное ввиду малой концентрации смогло впитаться и проникнуть в поверхность не оставляя пленку.
Разбавление рекомендуется в той концентрации, в которой даже при нанесении до состояния "стекают капли на пол" не образовывалась пленка.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.09.2021 в 22:25:58
Грэй написал: это глобулы акрила
мощно :) Глобула — состояние (набор конформаций) полимерной цепи, в котором флуктуации концентрации звеньев малы: их радиус корреляции значительно меньше размера макромолекулы. Концентрация звеньев в глобулярном состоянии значительно выше, чем в полимерном клубке, причём эта концентрация постоянна во всём объёме глобулы, кроме тонкого слоя на поверхности (например, межфазной границы полимер/растворитель), называемого опушкой глобулы :)
я думаю что глобулы ( воспользуемся вашим термином ) акрилатной дисперсии не имеют определенного размера ( ну или дать определение диапазона) и да, они намного больше чем молекулы воды любое грунтование - результат фильтрации акрила поверхностью даже на самых оптимально шершавых поверхностях ( трешевый пример пеноблока оставим в стороне) пенетрация акрила ничтожна и может составлять пару миллиметров вполне понятно что на шпаклевых поверхностях ( наибольшая фильтрация вследствии мелкого зерна) акрил фильтруется полностью и сразу хоть разбавляй и не разбавляй вода кстати носитель и в вашей теории "занимания пор водой" она не препятствует а наоборот способствует проникновению акрилатной дисперсии вглубь фильтрата
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.09.2021 в 22:28:46
Мишутк написал: Для этого и разбавляют
мне несколько непонятна логика разбавления если мысленно уйти от акрила с водой к примеру воздушного фильтра то проникновение песка в фильтр увеличивается с уменьшением концентрации загрязнителя ( песка? ) или уменьшается ? или остается базовым в зависимости от соотношения пор в поверхности и размера частиц ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.09.2021 в 22:51:16
fhntv написал:
fhntv, логика не доставке глубже. Логика в остаточном количестве грунта после высыхания воды при нанесении с избытком.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.09.2021 в 23:00:41
Мишутк написал: Логика в остаточном количестве грунта после высыхания воды при нанесении с избытком
немного непонятно опять же залили смесью где 10 частей воды и одна часть акрила чем это лучше чем смесь 5 частей воды и 5 акрила ?
