Ekam
Ekam
Антрацит
08.09.2021 в 09:29:13
Сталкивался ли кто-нибудь с таким мобильником? У него есть одна проблема - отсутствие вибрации при звонке. В настройках звонка вообще ничего связанного с вибрацией не прописано, при звонке только звук или без звука. Внутри телефона на плате есть выводы для вибромоторчика и место в корпусе, но сам мотор отсутствует сама такая функция программно тоже отсутствует. Вроде как сэкономили, на этом телефоне и камеры нет, а прошивке есть фотосъемка. Взял моторчик с другого телефона, припаял и установил на свое место как будто он там и был, но вибрации при звонке все-равно нет. Хочу поинтересоваться, можно ли припаять этот мотор параллельно к динамику громкоговорителя, из которого идет звук при звонке, чтобы вместе работали? Не ухудшится звук, ничего на плате не сгорит?
ser000
ser000
08.09.2021 в 12:01:30
Ekam написал: Хочу поинтересоваться, можно ли припаять этот мотор параллельно к динамику громкоговорителя, из которого идет звук при звонке, чтобы вместе работали? Не ухудшится звук, ничего на плате не сгорит?
Припаяйте и посмотрите.
Ekam написал: Мобильный телефон Maxvi C22
Купите мобильный с вибрацией и не мучайтесь.
Ekam написал: Внутри телефона на плате есть выводы для вибромоторчика и место в корпусе, но сам мотор отсутствует сама такая функция программно тоже отсутствует. Вроде как сэкономили, на этом телефоне и камеры нет, а прошивке есть фотосъемка.
Возможна общая прошивка для ряда моделей. Можно попробовать прошивку от соседних моделей и/или залезть в инженерное меню, может там чего есть.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.09.2021 в 12:31:03
Ekam написал: У него есть одна проблема
Сначала купили максимально дешёвый телефон, а теперь в него допаиваете детали. Производитель, чтобы этот телефон в розницу стоил не дороже 800 рублей, урезал всё что можно и не можно. Урезали аппаратно и программно. И что получилось - это только опытным путём подбирать.
ИМХО (IMHO)
Ekam
Ekam
Антрацит
08.09.2021 в 12:37:55
Значит попробую опытным путем, допаиваю, потому что есть от куда взять. Не думал, что все настолько запущено, что даже элементарного вибромоторчика пожалели.
zvezdopad
zvezdopad
08.09.2021 в 13:49:46
Ekam написал: Не думал, что все настолько запущено, что даже элементарного вибромоторчика пожалели.
Подймайте ещё. Возможно, тогда поймёте, что пожалели не только эл.моторчика. Но, скорей всего, пожалели и в прошивку занести вибрацию. Т.е. дело не только в железе, но в софте. Ведь, каждый активный элемент телефона должен быть учтён и описан софтом.
08.09.2021 в 15:07:09
Ekam написал: Значит попробую опытным путем, допаиваю, потому что есть от куда взять. Не думал, что все настолько запущено, что даже элементарного вибромоторчика пожалели.
Ekam, а в описании, вибрация есть?
ser000
ser000
08.09.2021 в 15:34:40
Alex___dr написал: а в описании, вибрация есть?
Тут надо смотреть магазин, где покупалось, например, на яндекс.маркете для данной моделе указано, что виброзвонок ЕСТЬ. В днс-шоп указано что НЕТ. На оф.сайте о виброзвонке упоминнаний НЕТ, в инструкции упоминания о вибрации тоже нет (только что указано, что при отключении звука ВИБРАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА).
Ekam
Ekam
Антрацит
08.09.2021 в 18:03:32
Alex___dr написал:
Alex___dr, Я когда его покупал даже описание не читал, я такого просто не ожидал :swoon
Нет вибрации, за нее просто ничего не упомянуто.
zvezdopad
zvezdopad
09.09.2021 в 19:29:58
Ekam написал: Нет вибрации, за нее просто ничего не упомянуто.
Ну вот, видите? НИкто вибрации вам не обещал. Эрго...
