Всем доброго времени суток! Готовлюсь к укладке линолеума, нарисовал схему квартиры, решил использовать рулоны следующих размеров.
Кухня-коридор одним куском шириной 2,5м
Прихожая - 3м
Комната 1 - 3,5м
Комната 2 – 2,5м
Брал с запасом , чтобы была возможность совместить рисунок на стыках в дверных проёмах.
Линолеум такой :Таркет Идилия Нова Атланта 1, в магазе пишут ПК хотя на сайте производителя значится как бытовой.
• Класс применения для жилых помещений: 23
• Класс применения для общественных помещений: 32
• Дополнительный защитный слой, лак: Extreme Protection
• Общая толщина: 3,70 мм
• Толщина рабочего слоя: 0,50 мм
Общая толщина ISO 24346 3,70 мм
Толщина рабочего слоя ISO 24340 0,50 мм
Вес ISO 23997 2500 г/м²
Тип основы - Дублированная основа
Способ укладки - На клей
Ширина доски в дизайне, мм - 166 мм
Направление укладки - В одном направлении
Эффект обработки - Тиснение
Срок службы в жилых помещениях - 15 лет
Клей для стыков выбрал такой BOSTIK Linocol клей д/хол сварки линолеума /50мл/
Укладывать планирую в следующей последовательности Начать с кухни-коридора одним куском , т.к. он по ширине будет вровень со стенами без подрезки, затем комнату 2 , где так же без вариантов , а кривизна стен в диапазоне 0,5 -1 см , что не критично, затем центральный кусок в прихожей шириной 3 м, при ширине проёма 2, 5 , пол метра надеюсь хватит , чтобы поймать рисунок и в конце самый крупный лист 3,5 в комнату 1 с шириной 3 метра, но кривизна стен плавает от 2,98 до 3,03 м
Вопросы
- Слышал рекомендацию брать всё одним куском, мол в разных рулонах цвета могут отличаться, на практике такое встречается ? Я ведь могу осмотреть рулоны при покупке.
- По поводу подъёма на 3-й этаж самого крупного куска вес которого 3,5х5,6=19,6х2,5кг=49 кг , данную операцию думаю доверить профессионалам, читал ,что способ кантования методом сворачивания рулона «по шире» чтобы появилась гибкость и соответственно удобство при перемещении по лестничным клеткам плох .т.к. при этом будет ломаться стеклохолст внутри линолеума и в связи с этим последующие проблемы. В круглом рулоне можно такой кусок затащить по подъезду ?
- Нужно дать вылежаться 48 часов или 24 будет достаточно ?
