Леонид89
Леонид89
10.09.2021 в 22:35:58
Здравствуйте уважаемые. Вьехал в квартиру, обнаружил плесень в санузле, снял неработающие вентиляторы старых владельцев, завёл камеру в пространство над сантехкабиной и не обнаружил там никаких отверстий вентшахты. Может кто сталкивался, где хотя бы примерно оно может быть и как такое возможно , что его совсем нет? Нашел только сдвинутый в сторону жестяной короб. Вызывал жилищник, пожимают плечами. По расположению это угловая двушка.
trubo4ist
trubo4ist
18.09.2021 в 19:25:04
Смотреть туда, куда смотрит раструб поворотного короба. По фото не понятно. Если в сторону кухни, то канал может быть и на кухне.
Леонид89 написал: Вызывал жилищник, пожимают плечами
Чудны... Чего там пожимать, если не знаешь, то смотришь под потолок. Если не видно, то находишь с чердака. Вот если продолжения воздуховода нет, то сложнее. Я так понял, что поворотный воздуховод уже сдвинут..? Тогда отодвигаете его в строну двери, чтобы не мешал обзору стены с каналами. И делаете несколько фото, со смещением каждого по отношению от предыдущего. Т.е., как бы панораму. Вот и увидите сами отверстие. Если его нет, то оно в кухне.
