rra01
rra01
13.09.2021 в 10:55:50
Здравствуйте.
Изначально был план: в коридоре на полу плитка, в комнате - ламинат. Всё в одном уровне. Плитку положили (толщина с клеем 11 мм) и появилась желание взять SPC ламинат. Но он же тоньше простого ламината. Т.е. чтоб было в одном уровне надо поднимать уровень пола в комнате на 6 мм. В комнате стяжка ровная, в пределах допуска.
Поднимать уровень самовыравнивающимся полом не хочется.
Возможно ли поднять уровень фанерой 6мм? Это имеет эффект? Может есть другие варианты?
евгений78
евгений78
13.09.2021 в 11:05:04
rra01, под винил всё таки лучше наливной пол,главное ровно залить
телефон 8 905 530 42 54
rra01
rra01
13.09.2021 в 11:17:09
евгений78, да, я знаю, но в квартире уже потолок из гипсокртона. Плюс по отзывам - наливной пол та ещё лотерея.
Грэй
Грэй
13.09.2021 в 11:21:20
rra01 написал: Возможно ли поднять уровень фанерой 6мм?
возможно всё. но фанерой сложней и дороже.
rra01 написал: Плюс по отзывам - наливной пол та ещё лотерея.
фанера сложней, и соответственно. "лотерейней".
rra01
rra01
13.09.2021 в 11:43:35
Грэй написал:
Грэй, чем сложнее фанера? На мой взгляд, проще наливного пола. Стяжка ровная, нарезать фанеру на куски 50х50, приклеить на клей, неровности шлифонуть.
Где я ошибаюсь?
Грэй
Грэй
13.09.2021 в 12:48:35
rra01 написал: Грэй, чем сложнее фанера?
вот этим и сложнее
rra01 написал: нарезать фанеру на куски 50х50, приклеить на клей, неровности шлифонуть.
нужен лобзик, нужен клей, нужна шлифмашина Потом, вы забыли - нужно шпаклевать стыки между кусками фанеры на 2=3 раза с промежуточной сушкой. Итого трудозатрат в 5 раз больше, а с учётом хлопот по всем этим мелочам - раз в 10 больше.
Грэй
Грэй
13.09.2021 в 12:54:03
rra01 написал: чтоб было в одном уровне надо поднимать уровень пола в комнате на 6 мм.
я никогда не поднимаю пол по всей площади. На вашем месте я бы взял маячок штукатрный, размером 6 мм. этот маячок я бы установил вдоль места стыка, и ровнителем для пола, или плиточным клеем, свёл бы перепад на нет при помощи 2х метрового правИла
Грэй
Грэй
13.09.2021 в 12:58:09
rra01, В таком случае как ваш я устанавливаю штукатурный мачок вдоль места стыка, и плиточным клеем или ровнителем для пола, свожу перепад на нет, при помощи длинного правИла (2 или 2,5 метра)
