14.09.2021 в 08:38:02
Грэй написал: Клеем ПВа трудно работать, не у всех получается --спецклей удобней.
Учту !
14.09.2021 в 08:40:49
fhntv написал: зачем эти танцы с бубнами и гладкими поверхностями под окрас ? я бы сделал венецианку
fhntv, Вопервых нравится гладкая, однородная поверхность стен, а во вторых привлекает удобство уборки - гладкое проще мыть.
14.09.2021 в 08:52:28
Robot29, Ну веницианка вообще то при правильном нанесении как зеркало. А вам после бетонит лр, этой сыпучей мягкой гадости, точно надо стеклохолст клеить и нормальной готовой финишкой проходить. Он даже клей обойный растворяет.
14.09.2021 в 09:49:03
Robot29, **цементной Боларс
Ну, а финальный слой какой-нибудь супер-финишной пастой типа такой
**, ну так и делайте, здесь хотите услышать подтверждения на этот бред!? Поры забивают су-кушем от Semin, так это грунтовка
14.09.2021 в 09:58:22
Hitgher написал: Robot29, Ну веницианка вообще то при правильном нанесении как зеркало. А вам после бетонит лр, этой сыпучей мягкой гадости, точно надо стеклохолст клеить и нормальной готовой финишкой проходить. Он даже клей обойный растворяет.
Hitgher, Честно говоря не в теме )- надо поизучать вопрос!
14.09.2021 в 10:04:31
dmitrovski написал: Robot29, **цементной Боларс
dmitrovski, А технология какая ? Стеклохолст покрыть грунткраской до образования ровной поверхности, а потом финишной латексной ?
14.09.2021 в 10:34:47
Robot29 написал: советуют первый слой делать цементной Боларс
нужно делать два слоя одной и той же шпаклевкой. по классике так: два слоя базовой, и два слоя финишной. После наклейки стеклохолста принято делать два слоя финишкой (одной и той же!) ради экономии иожете оба слоя сделать цементной Боларс. Я недавно пробовал цементной по стеклохолсту, потом сразу покрасил, -результат мне понравился
14.09.2021 в 11:48:31
Robot29 написал: полюбому будут загрязнения.
на кухне они по любому есть попробуйте оттереть с плиты сопоставив уровень воздействия с прочностью краски и понять что на самом деле "моющаяся" краска в лучшем случае это нежно тряпочкой потереть слегка максимум
14.09.2021 в 13:03:49
Грэй написал:
Грэй,Я это и имел в виду просто не правильно выразился- извините). Т.е. всю технологию я понимаю так: 1) Грунтуем стену, в моём случае ветонит лр поэтому 2 раза с просушкой 2) Наносим клей валиком на стену, клеим стеклохолст внахлёст,подрезаем и убираем лишнее. 3) Промазываем холст клеем снаружи, разгоняем шпателем, так , чтобы не осталось сухих мест , излишки убираем 4) Ждём полного высыхания, затем наносим слой цементной шпаклёвки на сдир-сушим, потом второй-сушим 5) Шлифуем алмазной сеткой 6) Наносим слой супер-финишной шпакли потом второй 7) Грунтуем и красим Вопрос нужно ли грунтовать между слоями шпаклёвки ?
