13.09.2021 в 16:10:10
#7023129
Некоторое время назад залили стяжку, в основном нормально, но в некоторых местах она легла плохо (см. фото). Нашел исполнителя для укладки кварц-винилового пола (гибкий, клеевого типа), но он утверждает, что нужно либо переливать стяжку, либо шлифовать имеющуюся. Подскажите, такие дефекты как на фото - противопоказания к укладке кварц-винила?
Ищу электромонтажника и отделочника на севере СПб
13.09.2021 в 17:09:48
#7023154
Omavel, исполнитель прав,такие дефекты никуда не годятся.
13.09.2021 в 20:53:43
#7023213
Аксель написал: Omavel, исполнитель прав,такие дефекты никуда не годятся.
Аксель, ну качество заливки действительно очевидно. Вопрос в том, какие будут проблемы (и будут ли) при/после укладки покрытия
13.09.2021 в 20:58:48
#7023216
Omavel, Вопрос в том, какие будут проблемы (и будут ли) при/после укладки покрытия, никаких, он просто не ляжет на такое основаение!
14.09.2021 в 00:23:12
#7023263
когда уже производители будут пояснять что кварцвинил не для всех ... каждый мнит себя Наполеоном залив кривую стяжку подешевке :) и еще удивляются долго и упорно - скажите расскажите :) на такую "стяжку" и ламинат то с трудом ...
14.09.2021 в 21:28:36
#7023596
fhntv, при чем тут Наполеон - ума не приложу, но спасибо за ценный комментарий dmitrovski, принято :)
15.09.2021 в 00:06:50
#7023636
Omavel написал: при чем тут Наполеон
планы Наполеоновские (с) :) я бы на вашем месте вместо шлифовки - протянул наливным
15.09.2021 в 12:08:38
#7023725
fhntv, в остальных комнатах уже сделан кнауф под уровень этого пола. Остается только шлифовка :(
26.09.2021 в 16:48:09
#7027784
Виниловые покрытия очень тонкие.А так как их приходиться клеить , то все неровности основания вы увидите на лицевой поверхности после укладки.
26.09.2021 в 18:43:33
#7027832
fhntv написал:
fhntv, по уму если... То шлифануть алмазной чашкой, залить эпоксидной 2к грунтовкой. Я выкладывал фотки, там реально зеркало. Этал-145... Да и клеить на такую грунтовку по технологии требуется. А вот пу грунтовка в этом случае не поможет.
26.09.2021 в 22:55:30
#7027949
sanya1965 написал: шлифануть алмазной чашкой
если у автора есть набор плюс пылесос - почему бы и нет ? я только за
sanya1965 написал: пу грунтовка в этом случае не поможет.
ПУ 2 К ? почему ? тот же акрил 2 К ... какая разница какая смола ? в чем решающее преимущество эпоксида ? можно и полиэфирной смолы накатить с тем же результатом равно как и эпоксид просто полиэфиры дешевле
27.09.2021 в 01:25:26
#7027975
fhntv, ПУ на толстом слое усаживается сильно. В итоге протянул вроде а ноль, а после высыхания впадины где был толстый слой....
13.02.2023 в 08:20:01
#7154770
Пробовал кто-нибудь протянуть на сдир поверхность неидеальной ангидритовой стяжки 30 Мпа под укладку клеевого кварц-винила гипсовой нивелячкой 20 Мпа с допустимой толщиной 0,5-10 мм?
13.02.2023 в 17:20:30
#7154856
:) Art Free, согласно теории вероятностей - никто не пробовал. ...Попробуйте уменьшить количество заданных случайных величин хотя бы, до двух. П.с. А лучше спросите для начала - кто имел дело с ангидритовыми стяжками :cool:
