mpmaks90
mpmaks90
Абакан
14.09.2021 в 08:22:44
Добрый день. Помогите определиться чем шпаклевать цементную штукатурку на стенах и откосах. В помещении есть пара гипсовых стен, гипсовый потолок (ротбанд), их шпаклюю полимеркой, под обои и покраску. На потолок, кстати, нужен стеклохолст? Или по старинке сразу шпаклевать? Не могу понять что лучше цементная или полимерная на ЦПС. Цементная вроде под обои тоже подходит? И можно ли ей отшпаклевать откосы под короед? Вроде белая и прочная. Или не годится под декоративку? Очень надеюсь на грамотный совет! Фото стен
ниже.
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт
14.09.2021 в 09:38:54
Вы сами то думаете какие вопросы задаёте? Вам нужна прочная и надёжная шпаклёвка, но вы с упорством фанатика везде мажете полимеркой. :killyourselfbywall:
Раньше я мог это понять, ибо она стоила дешевле, но сейчас то она стоит дороже. ;)
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
14.09.2021 в 10:01:57
AndyMirror, понятно. Значит по ЦПС прикуплю цементную. По гипсовым стенам полимерную? А под короед сойдет цементная шпаклевка? Или лучше протянуть тонким слоем плиточного клея?
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
14.09.2021 в 10:14:35
mpmaks90 написал: что лучше
лучше это как понимать ? удобнее ? прочнее ? быстрее ?
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
14.09.2021 в 10:18:53
fhntv, универсальнее, чтоб можно было и обои поклеить, и декоративку нанести, если потребуется. Цементная я так понял наиболее универсальная. С этим разобрался. Потолок все равно полимеркой буду шпаклевать. Что делать с откосами? Плиточным клеем или цементной шпаклевкой покрыть?) короед от цементной шпакли не отвалится?
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
14.09.2021 в 10:21:00
mpmaks90 написал: универсальнее
цементная , только дозревает она долго напротив гипсовой , будете ждать недельку
Грэй
Грэй
Эксперт
14.09.2021 в 11:07:36
mpmaks90 написал: универсальнее,
цементная самое то. И под обои, и под декоративку, и на гипсовые стены тоже можно. И спеть, и сплясать, как говорится.
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
14.09.2021 в 11:52:01
Грэй написал: И спеть, и сплясать, как говорится
и затереть под покраску легко это вам не гипс (с)
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
14.09.2021 в 11:58:04
Я только с гипсом и работал до этого, надоел он, схватывается через 20 минут, а то и раньше, пятнистый как долматинец. Единственный плюс, легко убрать. ;) Больше не возьму
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
19.10.2021 в 12:15:37
Поскажите чтоб не создавать другую тему, нужно ли грунтовать перед каждым слоем полимерной шпатлевки? При условии что не шкурилась? Или можно слой на слой. Слышал что так даже лучше, слой получается монолит?
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт
19.10.2021 в 13:03:09
mpmaks90 написал: Поскажите чтоб не создавать другую тему, нужно ли грунтовать перед каждым слоем полимерной шпатлевки? При условии что не шкурилась? Или можно слой на слой. Слышал что так даже лучше, слой получается монолит?
mpmaks90, не всё так просто. Это нюансы работы, у каждого маляра они свои. Вот скажут вам грунтовать, вы и загрунтуете до плёнки, намучаетесь потом при шлифовке. Это для примера.
