LIVEMAN
LIVEMAN
14.09.2021 в 13:50:49
Народ, нужен срочно совет. Хочу сделать ремонт в детской, ламинат и подложку купил. Остается вопрос как аккуратно и чем резать лучше ламинат? Есть на даче станок Bosh PTS 10, звонил в представительство Bosch сказали можно купить диск для ламината 80-100 зубьев и поставить вместо родного и так резать. Вот думаю стоит заморачиваться или нет? Что посоветуете? Короткую часть ламината понятное дело можно отрезать чем угодно а вот вдоль чем лучше резать? Как думаете станком получится аккуратно отрезать? Спасибо за советы. И последний вопрос какой диск нужно купить? Диаметр диска, толщину чтобы точно встал вместо родного?
Hitgher
Hitgher
14.09.2021 в 14:01:21
LIVEMAN, Неужели трудно посмотреть в описании что диск там диаметр 254 мм с посадочным отверстием 30 мм?
LIVEMAN
LIVEMAN
14.09.2021 в 14:19:58
Hitgher написал: LIVEMAN, Неужели трудно посмотреть в описании что диск там диаметр 254 мм с посадочным отверстием 30 мм?
Hitgher, спасибо. Позвонил в какую-то фирму сказали диск 255x100 (видимо зубья) и на 30 мм. Как я понимаю что 254 что 255 это одно и тоже? Вообще какой недорогой диск посоветуете для укладки ламината? Диски смотрю стоят под 3000 руб:( Еще сразу вопрос снять старый диск и новый поставить ничего сложного? Спец инструмент не нужен? А то у меня на даче станок посмотреть нет возможности:(
LIVEMAN
LIVEMAN
14.09.2021 в 14:25:00
Нашел на ОЗОНЕ вот такой диск Диск пильный Bosch 254 x 30; 80 зуб. за 1694 (типа акция), что скажите? Как диск подойдет для ламината? В описании написано что универсальный.
LIVEMAN
LIVEMAN
14.09.2021 в 14:26:26
Сказали искать "чистый рез", этот диск "чистый рез" или нет? Диск пильный Bosch 254 x 30; 80 зуб.
Hitgher
Hitgher
14.09.2021 в 15:18:05
LIVEMAN,
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.09.2021 в 15:52:51
Для укладки ламината себе дома достаточно электролобзика. Край с резом скрывается плинтусом и порожком. Пилы и станки лишь ускоряют процесс. Точности лобзика в прямых руках хватает. Уход +/-1 мм вдоль линии разметки на результат никак не влияют.
Уложил 4 помещения, неудобств и проблем не испытывал.
LIVEMAN
LIVEMAN
14.09.2021 в 16:07:44
Hitgher, вы диски предлагаете с числом зубьев меньше чем рекомендуется для ламината, как я понял нужно брать 80 или 100.
antonsamoh45
antonsamoh45
14.09.2021 в 16:28:57
LIVEMAN написал: Народ, нужен срочно совет. Хочу сделать ремонт в детской, ламинат и подложку купил. Остается вопрос как аккуратно и чем резать лучше ламинат? Есть на даче станок Bosh PTS 10, звонил в представительство Bosch сказали можно купить диск для ламината 80-100 зубьев и поставить вместо родного и так резать. Вот думаю стоит заморачиваться или нет? Что посоветуете? Короткую часть ламината понятное дело можно отрезать чем угодно а вот вдоль чем лучше резать? Как думаете станком получится аккуратно отрезать? Спасибо за советы. И последний вопрос какой диск нужно купить? Диаметр диска, толщину чтобы точно встал вместо родного?
LIVEMAN, Сначала линия среза намечается при помощи карандаша или ручки, а затем по ней следует провести ножом. После этого необходимо просто согнуть полотно. Если нужно выполнить фигурный надрез, то для такого действия можно использовать ножницы большого размера.А еще можно использовать лобзик
Hitgher
Hitgher
14.09.2021 в 16:57:09
antonsamoh45, затем по ней следует провести ножом. После этого необходимо просто согнуть полотно. Это ты ламинат так собрался резать?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.09.2021 в 17:04:37
antonsamoh45 написал: линия среза намечается при помощи карандаша или ручки, а затем по ней следует провести ножом. После этого необходимо просто согнуть полотно.
Уточните. Под полотном понимается ламинат?
ИМХО (IMHO)
