Andrey80
Andrey80
Брянск
14.09.2021 в 21:47:59
Добрый вечер! Необходимо выполнить 2 перегородки(стены) в квартире,которые будут отделять помещение гардероба от 2-х комнат. С одной стороны гардероба будет спальня,с другой стороны зал. Часть стен в этом гардеробе с обоих его сторон остались от застройки дома(панельный) и представляют собой гипсолит. Его толщина 84 мм. Примерная длина этих участков по 1200 мм. Нужно будет продлить эти стены до длины 3100 мм. Вопрос в выборе материала для изготовления этих стен. На свой субъективный взгляд подобрал 2 варианта:
  1. Изготовить из профиля(дерев.бруса) каркас и общить гипсокартоном (ГКЛВ). Внутри разместить каменную вату.
  2. Возвести стену из пенобетона(пеноблоки). Толщину использовать 100 мм. Недостаток толщины гипсолитовой стены компенсировать листом ГКЛ 12,5 мм. Прошу посоветовать,какой вариант будет предпочтительнее,возможно есть смысл рассмотреть что то еще. Спасибо!
Hitgher
Hitgher
15.09.2021 в 04:37:50
Andrey80, Пазогребневые полнотелые плиты 80 мм.
евгений78
евгений78
15.09.2021 в 09:59:15
Если идёт ремонт,то пгп,если квартира жилая,то лучше каркас и гвл,гкл с двух сторон с перевязкой существующих стен
телефон 8 905 530 42 54
Andrey80
Andrey80
Брянск
15.09.2021 в 21:55:32
Hitgher, евгений78, Спасибо за отклик. Ремонт будет начинаться, но жить тоже будем. На счет пазогребенных плит читал информацию,что они по шумоизоляции хуже,чем пеноблок,да и по специфике монтажа не очень удобные(тяжелые). По поводу ГВЛ и ГКЛ думал. Но это получается нужно делать в 2 слоя (листа) с каждой стороны. Итого получается по 25 мм на сторону и 50 мм на всю стену,плюс профиль. Какая в этом случае потребуется ширина профиля? Почему не рекомендуете пеноблок?
евгений78
евгений78
15.09.2021 в 22:57:00
можно и пеноблок но его нужно еще штукатурить.берете 75 профиль,первый слой с 2х сторон крутите гвл 10 или 12 мм,а вторым слоем гклв перекрываете существующие стены,и получаете монолитную стену,на которую можно крепить гардеробную и всякие там полочки.
Andrey80
Andrey80
Брянск
16.09.2021 в 08:30:37
евгений78 написал: можно и пеноблок но его нужно еще штукатурить
Можно попробовать аккуратно выложить блоки и отшпаклевать с использованием стекловолоконной сетки? Если поставить мет.профиль 75 мм и со стороны гардероба закрепить 1 слоем лист ГВЛ 10 мм,а потом перекрыть 2 листом ГКЛВ 12 мм,то получится должно ровно с учетом перехода со стены квартирного гипсолита 84 мм. Но со стороны комнаты(зала) получается тогда нужно устанавливать только один лист ГКЛВ 12 мм и им же перекрывать существующий квартирный гипсолит. Плюсом пространство между листами внутри каркаса нужно будет заполнить шумопоглощающим материалом...
Andrey80
Andrey80
Брянск
18.09.2021 в 23:08:29
евгений78 написал: то пгп
Если рассматривать все же ПГП,какого производителя лучше выбрать? Ширина ПГП 80 мм будет достаточна для перегородки? В сравнении ПГП и газосиликатного блока,что все же лучше будет? По стоимости вроде как ПГП выходит доступнее,при том что поверхность перегородки будет ровнее. Интересен еще конечно вопрос звукопроницаемости,хотя не сильно принципиален.
Andrey80
Andrey80
Брянск
18.09.2021 в 23:12:02
Hitgher написал: Пазогребневые полнотелые плиты 80 мм.
Пустотелые ПГП не стоит рассматривать для возведения перегородки по каким критериям?
Andrey80
Andrey80
Брянск
20.09.2021 в 18:02:32
Подскажите пожалуйста на какого производителя ПГП лучше обратить внимание? Выбор между Кнауф и Волма. Волма как я понял армирует свои ПГП стекловолокном для дополнительной прочности. Кнауф,читал в отзывах более гладкие,меньше скалываются. Хотел приобретать,потому ваш совет будет актуален по времени.
евгений78
евгений78
20.09.2021 в 22:36:05
большой разницы нет
Andrey80
Andrey80
Брянск
20.09.2021 в 22:58:00
евгений78, Но в чем то разница все же есть? Спасибо за отклик. Под кнауф,также как и под волма стоит брать одноименные клеящие составы?
