dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.11.2021 в 15:53:04
Andrey80 написал: dmitrovski Да,я знаю. Спасибо. Думал может вот найти куда приспособить целый неоткрытый мешок Волмы.... :confused:
Andrey80, вот так всегда, решили сэкономить, кто-то сказал можно, а потом проблемы.
Andrey80
Andrey80
Брянск
12.11.2021 в 15:57:07
dmitrovski написал: решили сэкономить, кто-то сказал можно, а потом проблемы
Нет я не решил сэкономить. Просто изначально хотел возвести стену из газоблоков под щит. Клей купил сразу,а газоблоков сразу не оказалось. Теперь остались ПГП и мешок клея для газоблоков. :) Вот собственно и вся делема.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.11.2021 в 16:16:16
Andrey80 написал: и так разработан для работы с пористыми газосиликатными блоками.
попробуйте, что рассуждать ...
12.11.2021 в 18:51:31
Andrey80 написал: есть мешок клея Волма Блок,
срок годности?
Andrey80 написал: Возможно ли использовать данный клей и для работы с ПГП.
изе...ться можно, но какая будет цена вопроса в случае неудачи, какая цена мешка этого клея, и цена мешка "специально обученного клея" :) для ПГП?
fhntv написал: конечно цементные клеи отлично работают по гипсовым основаниям главное удержать влагу в клее, поэтому блок надо будет грунтовать :)
fhntv, к слову:
  1. грунтуют гипс под цементные клея и смеси, в первую и главную голову, чтобы не размок поверхностныйслой гипса, и не поплохел от щелочи.
  2. позвоните в Итонг и спросите - надо-ли грунтовать блоки перед спецклеем для этих блоков :)
  3. ну и про толщину шва заодно
Andrey80
Andrey80
Брянск
12.11.2021 в 21:10:08
BV написал: срок годности?
Если я правильно интерпретировал дату,то выходит 12.05.21г.
BV написал: какая цена мешка этого клея, и цена мешка "специально обученного клея" :) для ПГП?
Мысль понял. Если все же стану выкладывать на ПГП, то лучше конечно приобрести мешок Перфикса, пригодится...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.11.2021 в 22:54:53
BV написал: в первую и главную голову, чтобы не размок поверхностныйслой гипса, и не поплохел от щелочи.
ну не знаю... как думаете грунтишка даже в два слоя сильно фатально удержит влагу и щелочь при контакте с плитклеем и невпитывающим КГ ? он там два три еще мокрый ... а все что грунтовано наглухо - максимум полчаса продержится перед тем как потемнеть от влаги...
13.11.2021 в 18:34:01
fhntv написал: ну не знаю... как думаете грунтишка даже в два слоя сильно фатально удержит влагу и щелочь при контакте с плитклеем и невпитывающим КГ ? он там два три еще мокрый ...
я не знаю как, но реально это работает. И если нет грунта - отслоение, если есть - нет отслоения. Вот это встречаю по практике регулярно и постоянно. Если отслоение и разбор полетов - первый вопрос - есть ли грунт? И второй вопрос - какой именно, покажите банку...? Отслоение - или нет грунта, или грунт - водичка из хозмага. Если грунт нормальный, допустим Тифенгрунт - отслоений нет.
Где-то недавно приводил цитаты из техдоков Мапея по плит клеям...
13.11.2021 в 18:41:31
Andrey80 написал: Если я правильно интерпретировал дату,то выходит 12.05.21г.
и какие еще могут быть вопросы? :killyourselfbywall:
Известно, что цементные смеси могут терять порядка 50% прочности за полгода (в зависимости от условий хранения) .
Мне вот что интересно, Andrey80, почему самая простая и банальная мысль - "читай инструкцию" не приходит в голову? Или за плечами такой большой строительный опыт, что люди настолько хорошо знают нюансы работы с материалом, что инструкции уже не нужны?
Зачем вообще поднимать подобные вопросы на форуме? Неужели жаба такого размера, что хочется рисковать и делать себе дерьмо?
А если бы был лишний мешок обойного клея - вы бы тоже спрашивали? :)
Andrey80
Andrey80
Брянск
13.11.2021 в 21:44:49
BV написал: и какие еще могут быть вопросы?
Я видимо высказался неправильно и ввел в заблуждение- 12.05.21г. это дата изготовления. :) Так что состав еще пригоден к применению по назначению. Рисковать я не буду,потому для ПГП применять данный состав не планирую. В принципе уже нашел постепенное применение его на другие цели.
serdiamon
serdiamon
Архангельск
28.11.2021 в 19:38:54
Добрый день! Вопрос такой. Межквартирная перегородка с соседями из газоселикат пустотелого плотностью 1500, толщиной 11.5. Грохот из-за стеныот соседского фанерного пола у меня звукоизоляция на каркасе ГКЛ. Помогает только от разговоров планирую вместо выстроить параллельную стенку из кирпича на ребро или газоселикатных блоков 500/250/70, плотностью 1500. Как думаете какая из стенок менее звонкая и более крепкая?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.11.2021 в 19:54:30
serdiamon, меня звукоизоляция на каркасе ГКЛ. Опишите как сделана. планирую вместо выстроить параллельную стенку из кирпича на ребро или газоселикатных блоков 500/250/70, плотностью 1500**, будет хуже чем из гкл! Между этими стенками должна быть прослойка "пружина" Масса- пиужина- масса.
